Måling av Ik2max
Spurt 20:19 - 2.11.2017 av Frank|Siste svar 13:05 - 7.11.2017 av Frank
Frank
Når man måler Ik2max på en elementautomat for å sjekke om kortslutningsstrømmen er innenfor hva vernet takler...måler man da på inngående eller utgående side av vernet?Altså om vernet for eksempel er merket med 6kA og man måler 8kA på inngående (samleskinna) og 5kA på utgående...så betyr det i prinsippet at Ik gjennom vernet vil være maks 5kA ved en kortslutning på kursen. Kan man da si at vernet er godkjent, eller er det verdien man måler som inngående på vernet man skal ta hensyn til ?
Svar (8)
Jr
Postet 20:28 - 2.11.2017
Det er vel inn på vernet. Den utgående er evt. relevant for kaskade mot nedstrømsvern
Frank
Postet 20:32 - 2.11.2017
Jeg tenker som deg...men samtidig så vil vel ikke egentlig en kortslutningsstrøm gjennom vernet bli høyere enn hva man fysisk måler direkte på utgående på vernet...? Så jeg lurer på om noen med sikkerhet...og gjerne en henvisning...kan fastslå hva som er godkjent måling i forhold til dette :-)
Jr
Postet 20:57 - 2.11.2017
Når kortslutningstrømmen blir dempet i vernet er det for at nedstrømsvern skal tåle den. Normalt dempes ikke ik i vern for en ønsker elektromagnetisk utkobling på ikmin/ikjfeilmin. Så ik foran og etter vil som regel være lik. Men uansett må vernet tåle den høyeste, altså inngående.
esmokra
Postet 18:30 - 4.11.2017
Verdi på inngående ein må forholde seg til. Helst på oppgitte verdier fra nettselskap .
Målte verdier er jo øyeblikksverdier.
Jr
Postet 19:59 - 4.11.2017
Det er sant, men en får bare oppgitt ved leveringspunktet. Lengre ut i anlegget, ved eks. underfordeling er det måling som gjelder, såsant en ikke bruker Febdok beregning.
esmokra
Postet 23:01 - 4.11.2017
E jo ofta stor forskjell på oppgitte og målte verdiar. Derfor er beregna tryggast meine eg.
Postet 8:44 - 6.11.2017
Ja, vernet må tåle kortslutningsstrømmen der det plasseres (Ikmaks inngående).
Veiledning til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014 sidestiller måling og beregning. For IT kan forenkla manuell beregning utføres (som beskrevet i f.eks Montørhåndboka og Normguiden). Det er også ok å benytte tabell fra vernleverandør over maksimal lengde (for alle systemer). Det kan dessuten utføres FEBDOK-beregninger og/eller målinger.
Forøvrig er de aller fleste vern strømbegrensende.
Frank
Postet 13:05 - 7.11.2017
Tusen takk for svar :-)
