Måling av lekkasjestrøm for sluttkontroll
Spurt 9:58 - 8.10.2018 av Woti|Siste svar 5:36 - 12.10.2018 av Hans Olav Arnesen
Woti
Hei,kanskje dere kan hjelpe meg med litt teknisk info om måling av lekkasjestrøm. Har tatt i bruk lekkasjestrømtang Kyoritsu KEW 2413R.Hva er den rette måten å måle lekkasjestrøm ifm. sluttkontrollskjema. Vanligvis bruker jeg isolasjonstester ved spenningsløs anlegg. Så megger jeg gjennom alle kretser. Hvis jeg får for lavt verdi, måler jeg hver enkel kurs fram til den som har minst verdi (kan også være flere). Måleresultatet skriver jeg i sluttkontrollskjema under punkt Isolasjonsmåling angitt i MOhm .Når jeg bruker lekkasjestrømstang har jeg samme fremgangsmåte men sliter litt med å tolke verdiene.Så vidt jeg forstått det er alt som er under 10mA fantastiske verdier. Jo høyere desto dårligere.Men hva skrives da i sluttkontrollskjemaet under Isolasjonsmåling? Skrives da for eksempel 3,3mA istedenfor MOhm?Da kommer jeg også til neste spørsmålet. Hvordan får jeg regnet ut til MOhm? Altså jeg mener sammenlagt med ohmskverdi som en ville få ved megging?Eksempel: Målt lekkasjestrøm 3,3mA = 0,0033A Ohmskverdi: 230/0,0033A = 70.000 Ohm = 0,070MOhmNå kan jeg ikke skrive 0,070MOhm i sluttkontroll fordi dette blir jo feil.Når lekkasjestrøm skal måles skal tanga legges rund faseledere i IT nett og inkl. N-leder i TN nett.Når jeg legger tanga rund jordlederen får jeg også målt verdier som er høyre enn faseledere. Hva er det jeg måler da?
Postet 5:36 - 12.10.2018
Dette bør produsenten/leverandøren av lekkasjestrømstanga kunne gi deg svar på.
Hvis det ikke fremkommer av bruksanvisningen eller info på nett, så bør du kontakte leverandøren din.
