Måling/beregning av IK verdier.
Spurt 12:44 - 19.1.2014 av Industri Elektriker|Siste svar 12:23 - 23.1.2014 av Installat
Industri Elektriker
Hvordan utfører dere, ""felt-elektrikere"", dette?
Si at en gammel tavle skal byttes ut i en driftsbygning til en bonde.
Innhenter dere da info fra e-verket og så beregner dere dere frem til IK verdiene. Dette innebærer at dere må ha lengden og kabel type etc.
Eller målere dere bare ved den gamle tavlen som skal skiftes ut og ganger med de faktorene instrumentet har for å finne IKmin og IKmax?
Samme hvis det skal opp en ny tavle, måler dere bare i nærmeste fordeling og så beregner med ny kabel der fra, eller kalkulasjon helt fra trafo?
Tror selv at svaret er innlysende at det er enklest å måle, men moro å vite hvordan andre utfører sine prosjekter.
Mvh.
elektrobert
Postet 18:45 - 20.1.2014
dersom vi skal arbeide i målepunktet må vi uansett sende inn melding til everket, og da kommer automatisk Ik-verdiene i svaret på meldinga.
Installat
Postet 12:23 - 23.1.2014
Dersom det er en eksisterende installasjon blir vel måling det mest korrekte. Verdiene du får oppgitt ved melding fra elverket er som regel i gateskap eller trafo.
