Måling på spenningssatt anlegg
Spurt 19:26 - 1.3.2019 av Rune|Siste svar 16:35 - 8.12.2019 av lærlingen
Rune
Jeg ble på min fagprøve i elektrikerfaget bedt om å måle om anlegget var spenningssatt, mens han ga håndsignal mot inntaket. Jeg utførte målinger, og bekreftet at anlegget var spenningssatt. I gjennomgangen på slutten av fagprøva fikk jeg beskjed om at jeg fikk trekk for dette, siden jeg utførte målingene uten nødvendig verneutstyr.
Hva skulle jeg ha gjort for å gjøre det riktig? Burde jeg ha hatt fullt AUS-utstyr med hansker, varmebestandige klær og hjelm med visir? Eller skulle jeg bare ha latt være å utføre målingene?
Svar (4)
Jan Ove Løvås
Postet 21:26 - 1.3.2019
Måling på spenningssatt anlegg er å anse som AUS arbeider iht. FSE 16-17. Det er alltid en risiko under måling.
Det har vært tilfeller der målepinner kommer borti to faser samtidig og det har oppstått kraftige lysbuer. Det er også tilfeller der det har vært metalliske deler, skruer etc som har ligget i ro inne i skapet, og når man tar av deksel og rører på dette har det falt ned på skinner og kortsluttet mellom 2 eller 3 faser.
Det "syndes" veldig mye på dette, men i et elektroforetak skal det foreligge instrukser og rutiner for slike arbeider i internkontrollen. (AUS, Elkontroll etc)
Til slutt vil jeg minne på at det er din helse og dine øyne DU selv er ansvarlig for å ta vare på. Det hjelper lite å skylde på bedriften og deg selv om du blir skadet for noe som enkelt kunne vært unngått.
Automatiker
Postet 19:17 - 2.3.2019
Til § 19 Utførelse av vedlikehold
Med komplekse lavspenningsanlegg menes anlegg i industri og næringsbygg.
Ved feilsøking og måling i bestående anlegg vil kravene under kapittel IV kunne fravikes dersom disse ikke praktisk lar seg oppfylle. Utarbeidede prosedyrer for feilsøking og måling skal imidlertid bidra til å ivareta personsikkerheten.
Kapittel IV omhandler blant annet AUS.
Dette er hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458
Postet 7:28 - 4.3.2019
Bra innspill her, men kanskje ikke direkte svar på spørsmålet ditt.
Behovet for verneutstyr skal alltid risikovurderes ved planlegging av jobben, ref. § 10 i FSE.For AUS-arbeid (samt arbeid nær ved lavspenning) gjelder, som alltid, det gjennomgående prinsippet i forskriften; ved alt arbeid på elektriske anlegg skal det etableres minst to sikkerhetsbarrièrer. Barrière I: Personlig beskyttelse, og barrière II: Anleggsbeskyttelse.
På fagprøven burde du svart på forespørselen om å spenningsteste anlegget med å vise til § 10 i FSE; behov for å risikovurdere graden av personlig beskyttelse og anleggsbeskyttelse før spenningstesting.
Langt fra transformator er Ikmaks lav, og behov for beskyttelse mot lysbue liten. Vanlig bekledning (arbeidsklær av bomull) er ok, men uansett ikke lurt med syntetiske materialer (om ikke i flammehemmende/lysbuesikker utførelse). Beskyttelsesbriller er også å anbefale, siden øynene er det som først tar skade ved lysbue.
Anleggsbeskyttelse ivaretas med bruksisolert verktøy og måleutstyr (også kalt AUS-verktøy), samt risikovurdering av behov for avskjerminger.
lærlingen
Postet 16:35 - 8.12.2019
Kan man måle rett på inntaket visst man bruker isolerte målepinner og eventuelt visir da? Står ikke direkte i FSE om dette, eller er det bare jeg som ikke skjønner helt.
