Manglende samsvarserklæring
Spurt 17:42 - 2.2.2022 av Truls|Siste svar 6:27 - 3.2.2022 av Hans Olav Arnesen
Truls
vi har fått en forespørsel fra en potensiell kunde. han har leid inn el-firma for 10-åring siden i forbindelse med opp-pussing. Han skal nå selge huset og har funnet ut at han mangler samsvarserklæring. firmaet han benyttet finnes ikke lengre. Hva kan vi tilby han? Noen som har gode forslag ?
Svar (4)
Molb
Postet 20:33 - 2.2.2022
Molboloven er fjellstødt plantet her i Ola dunk land så alt må rives og legges opp på nytt av dere for at dere på lovlig vis kan få lov til å utstede en samsvarserklæring.
Etter forskriftene kan dere ikke utstede samsvarserklæring på hva et annet firma har utført.
Olav
Postet 21:11 - 2.2.2022
Man kan ikke utstede samsvarserklæring på arbeid utført av andre.
Det dere kan tilby kunden er en svært grundig sluttkontroll, hvor hele installasjonen gjennomgås: åpne veggbokser, sjekke tverrsnitt, kontrollere spenningsfall, måle kontinuitet i beskyttelsesledere, måle overgangsresistans på jordelektrode, måle isolasjonsresistans på for kabler i installasjonen, måle varmekabler, sjekke tilkoblet utstyr (stikk/brytere/wago/sikringer/sikringsskap/veggbokser/rør/osv). På bakgrunn av sluttkontroll kan dere utstede en grundig rapport fra sluttkontroll - og dokumentere at installasjonen er uten feil/mangler - men en samsvarserklæring er utenkelig å utstede. I tilfelle tar ditt firma risikoen for alle feil/mangler i hele installasjonen - selv om dere ikke har levert den.
Molb
Postet 22:17 - 2.2.2022
Hvordan blir det risiko for feil/mangler i hele installasjonen når det blir gjort en svært grundig sluttkontroll hvor hele installasjonen gjennomgås og det blir levert en grundig rapport fra sluttkontroll som du beskriver??
Da tør jeg ikke tenke hvordan en vanlig installasjon blir utført.
Postet 6:27 - 3.2.2022
Dette temaet har vært tatt oppe i forumet tidligere; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Manglende-samsvarserklaering og https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Manglende-samsvarserklaering2.
DSB har en pragmatisk tilnærming til dette temaet, hvor hovedfokus som alltid er elsikkerhet.
Beste løsning i tilfeller hvor samsvarserklæring ikke kan fremskaffes er en brannforebyggende elkontroll etter NEK 405.
