Maskin for å masseavmantle kabler
Spurt 16:40 - 11.3.2013 av Jonas|Siste svar 16:32 - 12.3.2013 av elektrikern
Jonas
I forbindelse med at vi driver mye med store renoveringsprsosjekter av grove anlegg så selger vi kobberet som blir til overs av det gamle vi river ned, som en del av betalingen for jobben. Blanke ledere gir bedre kobberpris.
Vi har sveiset sammen en primitiv avmantlingsmaskin der to valser drevet av en trefasemotor, drar kabelen eller lederen gjennom en sylinder med en kniv i som skjærer ytterkappa.
Så skreller vi kabelen for hånd omtrent som en banan. Så en tur til for hver enkeltleder. Maskinen er rask men kan kile seg fast så motorvernet løser ut, så den er ikke helt optimal.
Finnes det noen ferdigmaskiner der ute som gjør denne jobben?
Om den kan strippe kabler eller enkeltledere opp til tja.. si 180 kvadrat.
Det hadde vært interessant hva som finnes der ute
elektrikern
Postet 16:32 - 12.3.2013
Hvis du søker på finn.no på ordet kabelskreller så finner du minst to typer. Det finnes mange typer på ebay.com også.
Lykke til.
