Maskinforskrift eller ikke?
Spurt ${formatDate(1489178633)} av Elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker
Sliter litt med definisjonen på en maskin.
Ref elsikkerhet 73 så beskrives en maskin på denne måten:
Definisjonen på en maskin er utstyr der minst en del beveges og drives med enenergikilde og som er tiltenkt et bestemt formål. Maskinbegrepet dekker også engruppe maskiner som fungerer sammen.
Forstår at et ventilasjonsanlegg av litt størrelse blir å betegne som en maskin fra og med hovedbryteren.
Da gjelder maskinforskriften og 60204.
Men typisk i industrien på land der en har store fordelinger på f.eks IT 690V. Vil det i dette tilfellet være slik at starterskuffen, tilførselskabel og motoren m/pump i enden av kabelen blir å betegne som en maskin?
For denne installasjonen gjelder jo FEL og NEK400?
Så hvis svaret er nei, hvorfor er ikke dette å betegne som en maskin?
