Medisink område: fysioterapi?
Spurt 21:22 - 15.4.2009 av sev|Siste svar 19:31 - 17.4.2009 av Gabriel
sev
Kan/må ""rom for fysioterapi"" betraktes som Medisink område ?
Tenker da på hvordan dette området skal risikovurderes.
Svar (5)
Postet 21:36 - 15.4.2009
Har veldig hardt for å tro det.
men om du blar opp på kapitellet om medisinsk område i NEK så står det vel der hva de definerer som medisinsk område.
sev
Postet 7:32 - 16.4.2009
Jeg har bladd opp i NEK'en og kikket, men er veldig usikker.
Den kan jo tolkes i alle retninger. Men kan kanskje skrive i en eventuell risikovurdering at det ikke blir behov for medisink utstyr etc., og utelukke slikt?
MH
Postet 11:55 - 16.4.2009
Normalt vil et fysioterapirom komme under Gruppe 1 under klassifisering av medisinske områder. Da stilles det høyere krav til f.eks: jordfeilvern, tilleggsutjevningsforbindelser, nødlys osv..
Postet 12:01 - 16.4.2009
Det kan nok defineres som medisinks området, men om det er til installatørprøven så spørs det om det blir fokusområdet. det kan lønne seg å lese igjennom 710 før prøven for å ha kontroll på kapitellet, men jeg hadde ikke brukt masse tid på det i risikovurderingen.
Gabriel
Postet 19:31 - 17.4.2009
Dere er litt på villspor. Medisinsk område skal risikovurderes og klasifiseres i samarbeid med medisinsk personell. Derfor kan dere ikke si noe om dette ut i fra de opplysningene som er gitt. Generelt vil ikke fysioterapi være et medisinsk område fordi man ikke benytter instrumenter som er ""hjertenære"", men man kan aldri vite. Stikkord: RISIKOVURDERING I SAMARBEID MED MEDISINSK PERSONELL.
Lykke til med prøven!
