Medisinsk område gr. 1 rom
Spurt 6:05 - 15.5.2006 av Mont|Siste svar 12:18 - 29.5.2006 av Forumleder
Når det er krav om nødlys, er det da godt nok med lysarmaturer med innebygd nødlys (1-3 timers drift)?
Når det gjelder nødstrøm ellers, kan vi da bruke en UPS?
Bør vi bruke IT trafo i gruppe 1 rom?
Svar (5)
el
Postet 18:59 - 25.5.2006
kravet til nødstrøm ihht 710 er at angitt utstyr i gr 1 rom skal ha strøm etter maks 15 sekunder dette kan oppfylles med enten generator strøm eller UPS. UPS som nødstrøm er en dårlig løsning brukt alene grunnen til dette er at kravet til varighet er 24 timer untatt(les merknad under 710.556.8.1.2.2 hva som må oppfylles for at 3 timer skal holde). henviser til 556 i NEK for mer utfylling når det gjelder nødstrøm.
Det er ikke krav til medisinsk IT system i grupper 1 rom. og man kan jo selvfølgelig diskutere fordeler og ulemper ved å ikke ha det, dette må vurderes i vært enkelt tilfelle ved hjelp av risikovurdering.
Håper svaret hjalp, spør mer hvis det fremdeles er uklart.
el 2
Postet 20:50 - 25.5.2006
Hvis spørsmålet retter seg mot en bedrifthelsetjeneste i Rask Mat ;-) ,så vil jeg vurdere det slik at merknad på 710.566.8.1.2.2 vil gjelde.
installat
Postet 8:44 - 26.5.2006
Vil det si at hvis lysarmaturene utstyres med nødlys med 3 timers drift er dette ok?
el
Postet 6:57 - 28.5.2006
Dette er faktisk noe jeg ikke har tenkt på. skal sjekke det ut på mandag. 710.556 er jo i tillegg til 556 og hvis du leser der så syns jeg at du kommer i konflikt med flere punkter ikke minst ""kurser for elektrisk nødstrøm skal være uavhengig av tilførsel til andre kurser..
Postet 12:18 - 29.5.2006
