Meget godt bestått?
Spurt 11:56 - 3.10.2008 av SoW|Siste svar 19:17 - 6.10.2008 av SindreW
SoW
Hei, jeg lurte på om det er mange som får karakteren meget godt bestått på fagprøven?
Svar (14)
Postet 11:56 - 3.10.2008
Det vel noen som har fått det. Men da skal man ha null feil, besvare alle spørsmål rett på spikeren og vise en enorm faglig styrke.
SS
Postet 11:57 - 3.10.2008
Når jeg tok fagprøve Gr.L ble jeg fortalt av sensor at det var omtrent like mange som fikk ""bestått meget tilfredstillende"" som antallet som strøk. (Jeg fikk bare bestått).
Postet 11:58 - 3.10.2008
Jeg fikk meget godt bestått når jeg tok fagprøven for ca 10 år siden, var den eneste lærlingen fra det firmaet som fikk den karakteren.
l
Når en fagprøve sensor/sjef for en avdeling fortalte så sa han at KANSKJE en av de som satt og hørte på ville få meget god bestått. Vi var vel en rundt hundre stykk.
SoW
Postet 11:59 - 3.10.2008
Oi, er det så få som får den karakteren?
mont
Jeg fikk også meget godt bestått. Men da har jeg kanskje også litt større interresse for faget enn flere andre kollegaer i firmaet. Det endte jo med at jeg og sensoren diskuterte forskjellige løsninger på inntak, og vi var veldig enig om hvilken løsning som var å anbefale, selv om jeg hadde tidligere fått råd fra en meget erfaren kollega om en løsning som sensoren likte svært dårlig, og som også jeg ikke var helt fornøyd med.
Men stå på, det er ikke så vanskelig. Men man bør ikke drite seg ut på noe. Kan man ikke forklare hvordan motorvernet skal stilles inn for eksempel så fortjener man kanskje ikke den karakteren, men det er ikke så veldig store krav som stilles.
Postet 12:01 - 3.10.2008
Noen sensorer er cowboyer og går under kallenavnet ""strykejernet"" mens andre sensorer har litt forståelse på at mye småfeil kan ha vært begått under prøvepresset.
Kristian
Postet 8:55 - 4.10.2008
Vært morsomt å vite hvor mange prosent stryker, hvor mange får bestått og hvor mange som får meget.
karakterer...?
Postet 7:54 - 5.10.2008
Hva betyr vel karakterene på fagprøven??? Alle blir jo bedømt invituellt av forskjellige sensorer.. Sensorene er vanlige elektrikere som tilfeldig er blitt plukket ut som sensorer. Derfor varierer kvaliteten veldig på disse sensorene også... Så derfor mener jeg at denne karakteren ikke er verd noen ting.... Min påstand, som jeg erfarer, er at flere av de som får karakteren ""bestått"" er flinkere eller like flinke som de som får karakteren ""meget""... (både teoretisk og praktisk....)
SoW
Postet 13:47 - 5.10.2008
Ja, er enig!
Men slik er det jo på skolene også.
Man trenger ikke være best om man får 6èr.
Men
Postet 14:30 - 5.10.2008
Sensoren min gav meg meget. Han var installatør og er kjent innen miljøet der jeg bor som en meget dyktig fagarbeider og er fullt informert om nye forskrifter o.l.
Han gav ikke meget til de andre som tok fagprøven samtidig med meg på grunn av småfeil. Er du stresset under fagprøven er det lett å gjøre småfeil, men da gjør du også sikkert samme feilene når du er stresset på jobb. Han ene som tok samtidig med meg var veldig stresset og stod på hele tiden. Jeg tok meg faktisk gode lunsjpauser og fri siste dagen. Hadde full kontroll, men brukte mye av fritida mi hjemme til å lese gjennom elsikkerhetsbladene som var til nyttig informasjon.
Jeg virker kanskje litt skrytete nå, beklager det, men jeg tror det er mange som kan få meget om de bare bruker litt av fritiden de 2 ukene fagprøven varer. Det er jo tross alt et fagbrev du skal ha på veggen hele livet. Men om du får bestått betyr jo ikke det at du kan bli minst like flink som han som fikk meget. Du lærer jo hele livet.
Kjenner også flere som fikk bestått som har tatt ingeniørutdannelse nå, så det kan jo handle litt om flaks, men tror de stresset litt på fagprøven også. Det er det ingen grunn til, men få unnagjort planleggingen så fort som mulig, så har du god tid på det praktiske. Jeg tok planleggingen hjemme, men den skal jo være gjort før arbeidet starter hvis sensoren kommer på besøk.
les forskrifter
Postet 17:40 - 5.10.2008
eg fekk også meget. som som også andre her. las forskrifter i 2 mnd og endte opp med og lære sensoren nye ting som hadde skjedd i nek-2006. det var ingeting å si på jobben og eg hadde satt meg godt inn i forskrifter. de viktigeste er nek. fse og fel. les godt på verifikasjon og jording og de forskjekllige nettsystemene. du må kunne krav til jordfeilbrytere og tversnitt på jordingsledere. OG IKKJE GLEM HELSE MILJØ OG SIKKERHET I PLANLEGGINGEN. DA KAN DU GLEMME MEGET.
men
Postet 20:51 - 5.10.2008
var vel kanskje derfor jeg fikk meget også. la faget litt seriøst vist dere sikter på meget. ikke glem jobben rett etter middag :P hehe
SindreW
Postet 19:17 - 6.10.2008
Jeg fikk meget. Jobbet veldig mye, og forberedet meg veldig mye. Leste f.eks montørhandboka 2 ganger ;p
