Megging av ny høyspentkabel
Spurt 16:15 - 31.10.2024 av Laffen|Siste svar 7:30 - 4.11.2024 av Sigurd Barane
Laffen
Er det noen forskrifter man må følge i forbindelse av megging av høyspentkabler i ny installasjon? Prosedyrer?
Dette er i landbasert gass anlegg
Trenger man SJA og leder for sikkerhet og leder for arbeid?
FSE etc?
Sigurd Barane
Postet 7:30 - 4.11.2024
Aktivitetsforskriftens §91 gjør gjeldende FSE relatert til elsikkerhet på mellom annet landbasserte gassanlegg.
FSE og FEK er gjeldende ved megging av høyspenningsanlegg. Med dette menes spesiellt kravet til planlegging av arbeidet, valg av arbeidsmetode og sikkerheten på arbeisstedet.
Dette gjelder for alt arbeid på eller nær ved- samt drift av elektriske anlegg. Måling (megging) er i standarden 50110-1 - 3.4.2 spesifisert som en type elektrisk arbeid.
§10 i FSE tar for seg planlegging av arbeid. Her stilles det krav til innhenting av nødvendige opplysninger, valg av arbeidsmetode, forsikring om at nødvending utstyr er tilgjengelig, hvilke verneutstyrstiltak som skal gjelde og valg av personell. Her kommer også kravet til å utføre risikovurderingen (SJA) før arbeidet starter.
Høyspenningsmegger genererer typisk en spenning mellom 5kV og 10kV. Dette gir mellom annet krav til to personer. Videre har DSB spesifisert at kravet til to personer ved høyspenningsanlegg, skal være personer med fagbrev eller tilsvarende. Kravet til to personer kan bare fravikes der en risikovurdering viser at det ikke er økt fare ved å være bare en person. Ved megging av kabler der en person ikke har visuell- eller fysisk kontroll på begge ender skal det benyttes minst to personer. Lærling er i tilleg her å regne som ufaglært.
§12 i FSE beskriver viktigheten av å benytte LFS/AFA. Det skal pekes ut for enhver jobb der FSE er gjeldende. Leder for sikkerhet (LFS) skal brukes der det er spenninger over 1000V AC og 1500V DC. For høyspenningsmegging betyr dette utpeking av LFS.
Når det kommer til prosedyrer vil det være hensiktsmessig å bruke måleinstrumentets produsent sine anbefalinger som rettesnor for utarbeiding av egne interne prosedyrer opp mot HS megging.
Bra svar markert av forumlederBra svar
