Jeg lurer på om ansatte i et foretak (ikke registrert) kan uten fagbrev som elektriker gjøre mindre installasjonsarbeider på en eksisterende installasjon selv uten å få dette utført av godkjent elektroforetak? Dette er snakk om utskiftning av elektrisk utstyr som er fast tilkoblet som leveres og monteres av ansatte stort sett med svakstrømsfabrev og enkelte med sterkstrømsfabrev. bedriften er som nevnt ikke registret og har ingen faglig ansvarlig/ installatør. Den ansatte representerer også produsenten av utstyret. Utstyret skal fast tilkobles og i en de fleste tilfeller vil den eksisterende tilførselskabelen være for kort og dermed skjøtes i boks og forlegges videre og deretter tilkobles på rekkeklemmer.
Tillegsspørsmål: vil den samme ansatte i det samme foretaket som representerer produsenten av utstyret kunne skifte ut deler i det elektriske utstyret som er tilknyttet nettspenning?
Takker for svar!
Installasjon og reparasjon av elektrisk utstyr (og maskiner) er ikke underlagt kvalifikasjonsforskriften, så lenge dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge (se § 2 i FEK).
