Minste kortslutningsstrøm i TN-nett
Spurt 13:52 - 3.3.2010 av J|Siste svar 20:47 - 9.3.2010 av Jarle
J
I forbindelse med en oppagve skal jeg finne minste kortslutningsstrøm i en en lyssløyfe, da jeg må vite om vernet kobler ut i tide.
Hva er det som er minste kortslutningsstrøm i et TN-nett ombord i skip?
Enpolt jordslutning? Fase til N-leder kortslutning?
En kortslutning mellom fase og jord vil jo gi direkte forbindelse igjennom trafo, og det samme vil en fase-fase kortslutning gi.
Blir derfor veldig usikker på hva som gir minste kortslutningsstrøm og i om det er noen vits i å regne på dette.
Svar (6)
Jarle
Postet 15:32 - 3.3.2010
Fase til jord.
I og med at dette er worst case scenario når det kommer til kortslutning.
J
Postet 7:32 - 4.3.2010
Ved fase til jord går strømmen igjennom skroget og tilbake til trafo. jeg tror at skroget har mindre motstand enn kabelen. mindre motstand gir høyere strøm og derfor tror jeg ikke at fase til jord gir MINSTE kortslutningsstrømen.
Godt mulig jeg tar feil her, men hadde satt pris på om noen ga meg en litt mer utfyllende forklaring.
Jarle
Postet 22:27 - 4.3.2010
Ja?
Det er derfor jeg mente mellom PE og fase.
Har skroget lavere impedans enn PE alene så har du dermed høyere kortslutningsstrøm enn verste scenario.
Hva om du prosjekterte utifra den lave impedansen i skroget, men så får du jordslutning kun mot PE leder? Da er vel denne rimelig lang i forhold til impedansen du opprinnelig gikk ut ifra?
J
Postet 10:58 - 7.3.2010
PE leder har i dette tilfellet et tversnitt på 4mm2 mens fase og N leder har 2.5mm2.
Vil ikke dette gi kortsluttning mellom N og faselder i enden av sløyfa (300m)den minste strømmen?
Jarle
Postet 20:43 - 9.3.2010
Selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser.
Fremfører du en jordleder på 95 kvadrat på en 16A kurs så sier det seg selv at du ville brukt fase - N som Ikmin.
Jarle
Postet 20:47 - 9.3.2010
Jeg går etter en veldig enkel regel.
Det svakeste leddet i en installasjon skal være malen for dimensjoneringen. En sunn holdning.
