Moment på klemmebrett til motorer
Spurt 8:17 - 21.8.2008 av Jonas|Siste svar 6:05 - 26.8.2008 av Jonas
Jonas
Lurer på tiltrekningsmoment på skruene på motorbrettet til en 11 kW motor.
Sikkert ikke lett å finne, men er det noen ""tommelfinger regel"" her eller fins det tabeller.
Håper på raskt svar.
Mvh
Jonas
Svar (10)
Postet 11:11 - 21.8.2008
Tommelfingerregelen er å skru innenfor rimelighetens grenser. Ikke så hardt at skralla omtrent bøyer seg men heller ikke så løst at kabelskoen er løs.
Det er jo standardgjenger på klemmebrettet og abiko kabelsko så det er stort sett de samme tommelfingerreglene som gjelder.
Akkurat hvor mange newton vi snakker om kan jeg ikke uttale meg om.
Jonas
Postet 11:19 - 21.8.2008
Takk for svar.
Ja, selvfølgelig skal man ikke overdrive i noen retninger, men lurte på om det er noen tabeller eller spesielle krav til moment.
Har vel hørt at man skal trekke til alt av kabler og koblinger med moment, men dette blir vel ikke gjort alle plasser.
Da jeg var lærling som automatiker og var med på å skifte elementer til en el-fyr, var momentet bare 2,5 Nm, det er ganske lite, men det var no slik.
Ellers så ser jeg for meg at mellom 10-15 Nm er passe, eller er jeg ute og kjører?
Mvh
jonas
Bj
Postet 12:35 - 21.8.2008
Tja, 10-15Nm er vel å ta litt hart i.
På er 11 kw motor er det vel M6 skrue og da er vel noe slikt som 6-8 Nm mer enn nok vil jeg tro. :)
-Bjørn
Postet 14:02 - 21.8.2008
Om du tar en 10 liters bøtte med vann og henger i en 1m lang stang som er festet kun i den andre enden så vil du belaste festepunktet med 10Nm.
Da får du et bilde av hvor mye moment det er.
2,5Nm er nesten latterlig. Jeg trekker alltid til med litt større moment. Særlig med grove tverrsnitt (10 og oppover).
K
Postet 18:36 - 21.8.2008
Dette skal en elektromontør vite. Dette lærte jeg på grunnleggende for mange år siden. Dere har vel teknisk regnetabell liggende en eller annen plass
Dersom det er 6mm skrue, er tiltrekkningsmomentet fra 3,7 til 17Nm avhengig av holdfastighetsklasse på skruene. Normale skruer har holdfastighetsklasse 8,8 og skal tiltrekks med 9,8Nm.
Dette er generelt om tiltrekkingsmoment. Som montør skal du sjekke med leverandøren av motoren, eventuelt i katalogen. Der står alltid oppgitt tiltrekkingsmomentet på skruene. For dårlig eller for hardt tiltrekte skruer er like dårlig utført håndtverk og dette kan skape farlige situasjoner.
l
Postet 19:55 - 21.8.2008
Litt avsporing, men ved motorer, så følger det ofte med en drøss med muttre og skiver... Hvor mange og hvilken rekkefølge skal de være i? Reserve eller skal man bruke alt?
Mangart
Postet 20:37 - 21.8.2008
Hei, har følgende tabell fra VEM:
4mm klembrett 1,2Nm
5mm 2,5Nm
6mm 4Nm
8mm 7,5Nm
10mm 12,5Nm
12mm 20Nm
16/20mm 30Nm
k
Postet 21:33 - 22.8.2008
Det er VEM.
Siemens, ABB etc. kan ha en annen kvalitet/annen legering på skruene. Igjen, sjekk med fabrikanten. Det er DU som montør som kommer i saksa dersom det oppstår en ulykke/brann etc.
svar
Postet 20:32 - 25.8.2008
Når det gjelder Alu. kabel har jeg alltid spurt leverandøren. Jeg visste derimot ikke at det var så nøye på kobberkabel og skal herved alltid sjekke leverandørens anbefalinger heretter.
Jonas
Postet 6:05 - 26.8.2008
Jo da,, 2.5 Nm er latterlig. Det var spesielle elementer med ganske små muttere. Han som var med meg hadde med dokumentasjom fra leverandør, og der sto det faktisk 2,5 Nm
Ellers takker jeg for alle svar her. Skal nok sjekke med leverandøren med momenter heretter. :)
