Montere løs 16 kvadrat gummikabel til varme av diesellokomotiv
Spurt 10:04 - 28.2.2007 av mont|Siste svar 13:46 - 28.2.2007 av mont
mont
I togparken der alle lokomotivene står parkert så har vi trukket en 240 kvadrat PFSP som forgrener seg til to varmeposter. På hver av disse postene er det to utganger som er sikret med 63A vern (3fas 230V).
Og disse postene er for å holde motorene på diesellokomotivene varme når de står ute om vinteren.
Her har jeg lagt 16 kvadrat gummikabel som er koblet fast inni varmeposten i ene enden og en løs hunnkontakt i andre enden som skal kobles i motorvarmeren på loket.
Jeg har satt en bryter som gir allpolig brudd i AV posisjonen og som er låsbar med hengelås.
Er dette forsvarlig? Grunnen til at gummikabler som er løse trenger stikkontakt er jo fordi den skal være lett å koble fra spenningskilden, men dette har jeg oppfylt ved å montere en bryter for hver kabel.
Postet 12:14 - 28.2.2007
Ring meg på 99 57 69 19 så tar vi det på telefonen, er litt usikker på noe av det du mener.
mont
Postet 13:46 - 28.2.2007
Det jeg mener er at kablene fra hver post ligger løst på bakken mens de er fast tilkoplet rekkeklemmene inni posten og går ut via en plastnippel for hver kabel. I andre enden er det 3fas 63A 230V hunnkontakter.
