Hei. Jeg skal montere påvegg stikk på EI60 eller EI30. Men kan jeg sette propper og skru i denne veggen uten at det defineres som å svekke den?
Kan ikke se at det skal være en svekkelse av brannveggen å sette inn skruer, ettersom gipsplatene allerede er festet med skruer til stenderne.
Men jeg ville nok ikke boret inn plugger, da det fører til at du fjerner noe av brannskillet, og erstatter med et annet materiale.
Kanskje kan du bruke litt lange skruer som går gjennom gips og rett inn i stenderne, så slipper du plugger.
Alternativt kan du høre med en branneådgiver.
