Montere seriemåler i boligskap
Spurt 20:11 - 3.11.2014 av Industrielektriker|Siste svar 12:52 - 5.11.2014 av Forumleder
Industrielektriker
Jeg har en seriemåler liggende (to - tre år gammel relativt ubrukt). Med mulighet for tilkobling av eksternt display montert i veggboks ute i anlegget. Som viser spenning, kilowatt, kilowatttimer siden siste reset, ampere etc.
Som jeg tenkte å montere her i huset mitt.
Men er dette en jobb jeg må melde til netteier? Seriemåleren er av den typen der man trer lederne gjennom seriemåleren akkurat som en strømtrafo og skrur til to pigger som stikker inn i lederen (så den kjenner spenninga). Og jeg vil jo helst plassere den bak OV.
Jeg skal ikke forandre noe i selve kWh måleren til netteier.
Jeg er sjeldent i kontakt med netteiere og boliger så dette er jeg ikke så vant med.
Hvor går grensen for hva som må meldes til netteier? Hva er praksisen?
NULL
Postet 20:22 - 3.11.2014
Hørtes fancy ut.
Jeg tror neppe netteieren vil ha noe problem med at det monteres seriemåler bak måleren deres i utgangspunktet. En seriemåler er ganske vanlig å ha i boligskap av ulike grunner. Ikke minst for utvidet informasjon om forbruket. Så lenge alt forbruket går gjennom deres måler.
Men når det kommer til hva som skal og ikke skal meldes er nok veldig opp til hvilken netteier det er snakk om. Det skader ikke å ta en telefon til dem og høre.
Da kan dem ikke i ettertid komme og si at du aldri sa ifra heller
Postet 12:52 - 5.11.2014
Enig, det skader ikke å ta en telefon til netteier om dette.
