Montering av barnesikring i stikkontakter på lekerom.
Spurt 0:42 - 25.11.2006 av barnehagebestyrer|Siste svar 20:53 - 1.12.2006 av Mont
barnehagebestyrer
Jeg jobber som bestyrer i en barnehage. og i lekerommet så er det 6 stikkontakter med to sånne metallbiter på hver side der støpselet skal inn (jord?). i og med at ungene får strikke der inne så kjøpte jeg slike propper man dytter inn i stikkontakta. men de passet ikke. jordingen er i veien. er det da trygt å kanskje skjære to hakk i proppene så de passer? er jord farlig å ta på og må dekkes til?
Svar (9)
Ronny
Postet 10:38 - 25.11.2006
Hei !
Jeg ser ingen fare ved å tilpasse plastpluggene slik at de passer inn i stikkontakta, mulig det blir veldig vanskelig å få de fjernet igjen.
Jordføringene på stikkontakta er ikke farlig å berøre.
Et alternativ er å få byttet ut stikkontaktene med stikkontakt med innebygd barnesikring. Hvis dette er en ny barnehage burde innstallatøren tenkt på dette under prosjektering.
barnehagebestyrer
Postet 19:32 - 25.11.2006
Dette er et nesten-nytt bygg fra litt før 80 tallet tenker jeg.
Jeg tenkte å ringe et elektrikerfirma til å gå over disse kontaktene.
Noen firmaer du kan anbefale i Oslo området?
Ronny
Postet 20:25 - 25.11.2006
Hei !
Forskrifter for elektriske anlegg og installasjonsmateriell har forandret seg mye fra 80-tallet, så jeg vil også anbefale at kurssikringene dit hvor barna har tilgang byttes ut med 30mA jordfeilbrytere med tanke på personsikkerhet.
Dette blir en større jobb som brått kommer bort imot Kr.10.000 vil jeg tippe, be om å få et tilbud først
Du kan prøve
www.abcinstallasjon.no
barnehagebestyrer
Postet 14:40 - 26.11.2006
Jeg takker for tips. Skal ta kontakt med abcinstallasjon i løpet av uka.
Hva gjelder pris så er ikke dette et stort problem. Bydelen betaler regninga.
Jeg tror det er like greit å bare legge om alt. Er mange steder der kablene henger løst. Er dette farlig kanskje?
Men det har aldri i barnehagens historie skjedd en ulykke med barna i forbindelse med det elektriske anlegget.
Kjell
Postet 22:20 - 26.11.2006
Alle bedrifter og foretak skal i sitt internkontrollsystem ha sjekk av det elektriske anlegget. Hvis det er som du beskriver at kablene henger løst, høres dette ut som noe er galt og ikke ivaretatt av internkontrollen.
Mange elfirma tilbyr internkontroll av den elektriske installasjonen. De kommer da med skriftlig rapport hvor det er påpekt mangler og feil.
Installat
Postet 10:09 - 27.11.2006
Ja jeg tror det hadde vært smart å sette et installasjonsfirma på saken.
Mange firmaer tilbyr gratis befaring mot at de får påta seg arbeidet med å utbedre eller renovere anlegget.
Det hørtes ikke trygt ut med kabler som ligger løst. Unger bruker jo mye sakser i lek etc. Slik at det er fort gjort at en unge klipper en installasjonskabel. Men da vil som regel saksa forårsake kortslutning så vernet kobler ut kursen. Men uansett ikke en trygg tanke. Man vil jo gjerne at barnehager skal være et trygt sted å slippe av ungene sine. Så jeg anbefaler deg på det sterkeste å kontakte en elektroinstallatør som kan se på anlegget.
Ifølge forskriftene så kan man følge normene som gjalt det året installasjonen ble nyinstallert. Det vil si at om anlegget ble satt opp, som du påpeker, en gang på 80 tallet så betyr dette at man kan følge normene som gjalt det året. Og da var det ikke så strenge regler som idag.
Idag skal det være jordfeilbryter på alle brukskurser. Og dette er spesielt viktig når vi kommer til små skjøre barnekropper.
Min personlige mening rundt denne regelen i forskriften (om at normer ikke har tilbakevirkende kraft) er at spesielt barnehager og skoler skal være untatt fra denne regelen ved alvorlige regelendringer. Som for eksempel med jordfeilbryter.
Vi kan oppsummere det jeg nettopp sa og si:
Ikke bry deg om at det ikke er påkrevd med jordfeilbrytere på den gamle installasjonen i barnehagen. Få et installasjonsfirma til å kable om eller feste løse kabler og bytte ut skrusikringene med kombiautomater som både har innebygget automatsikring og jordfeilbryter.
Man har ikke alltid kontroll på hva barn tenker rundt elektrisitet og det kan da skje mange ulykker der unger har brukt metall gjenstander til å leke med stikkontaktene.
Du må gjerne tilpasse proppene eller kjøpe propper som passer i jordet stikkontakt. Men om dere leier inn et installasjonsfirma så be dem også bytte ut alle stikkontaktene med barnesikre stikkontakter. Slike stikkontakter har en innebygget mekanikk som gjør det vanskelig å få inn andre gjenstander enn støpslene inn i hullene.
Det Lokale Eltilsyn
Postet 19:22 - 29.11.2006
Hvis lokalene har vært barnehage siden det elektriske anlegget ble bygget, er det riktig at nye forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft. Men er lokalene tatt i bruk som barnehage senere, er det bruksendring og da skal gjeldende forskrifter/normer følges. Eks. hvis lokalene ble tatt i bruk som barnehage i 1995, er det FEB91 som skal følges.
I 1991 kom forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) som pålegger alle virksomheter å innføre og dokumentere rutiner som som har med HMS å gjøre, herunder tilsyn av el.anlegg. Se bl.a regelhjelp.no
barnehagebestyrer
Postet 15:58 - 1.12.2006
Jeg ringte en installatør som tok med gutta sine og renoverte hele barnehagen. Jobben tok 3 dager. De jobbet utrolig effektivt. Kjekke og hyggelige gutter var de og.
Så nå har vi jordfeilbrytere på alle kursene og mesteparten av kablene er skiftet.
Regninga betalte bydelen.
Postet 20:53 - 1.12.2006
Det var et smart valg av deg.
Barna sin sikkerhet har nå blitt mye bedre.
Jordfeilbrytere er en fin ting. Jeg har selv fått en karamell når jeg for eksempel har skifta armaturer. Men med jordfeilbryter så skjedde det en gang. Jeg kjente nesten ikke noe før jordfeilbryteren reagerte og fikk kutta spenningen.
