Montering av stikkontakter i kjeller
Spurt 12:17 - 19.3.2010 av Johan Alme|Siste svar 17:58 - 28.3.2010 av mtr
Johan Alme
Jeg er ikke elektrikker og har et spørsmål angående montering av stikkontakter i kjeller.
Finnes det noen forskrifter eller krav angående høyde fra gulvet på disse? Kan de monteres rett over gulvlisten som i rom i høyere etasjer eller må de monteres høyere på veggen?
Årsaken til at jeg spør er at vi holder på å pusse opp et rom i kjeller og alt av elektrisk anlegg som er der fra før av (dette er fra 60 tallet) er montert midt på veggen - og det er jo ikke spesielt pent...
Alt det gamle skal byttes altså - jeg spør bare av nyskjerrighet.
Svar (5)
Bobb
Postet 12:42 - 19.3.2010
Høyden på stikkontakten må vurderes i forhold til bruken av rommet.
Johan Alme
Postet 12:49 - 19.3.2010
Takk for svar!
Så det vil si at det er ingen spesielle regler knyttet til at det er kjeller delvis under bakkenivå?
Det er bare for våtrom (dvs bad, do, vaskerom) man må løfte de fra gulvet i tilfelle lekasjer?
Det passer veldig bra - for vi tenker ha det nye elektriske anlegget delvis lagt utenpå, og det er mye finere å få lagt kontaktene og ledningene langs listen enn midt på veggen.
Bobb
Postet 13:47 - 19.3.2010
Så lenge det ikke er innstallasjon i baderom og snakk om soner er det ikke konkrete regler nei.
Men husk alltid å ta en risikovurdering sammen med innstallatør og dokumenter dette.
Postet 13:01 - 23.3.2010
Denne jobben skal utføres av godkjent installatør. Installatøren skal sammen med deg utføre en risikovurdering for bruk og ytre påkjenninger av og i det rommet. Anbefaler deg å kontakte en godkjent installatør og få installatøren til å utføre en risikovurdering av dette rommet. Det er umulig å si hvor høy stikkontaktene skal stå i din kjeller på bakgrunn av de opplysningene som er oppgitt her.
mtr
Postet 17:58 - 28.3.2010
Tror denne mannen skal bruke installatør ettersom jeg forstod hans innlegg. Men han ville vel forhøre seg her, så kan han spare en times grubling fra installatøren. Uansett vil installatøren gi beskjed hvis noen av oss svarer feil.
Hvordan du plasserer stikkontaktene er avhengig av hvordan du skal innrede. Skal du ha et vaskerom i kjelleren er det for eksempel lurt å sette dem på veggen. Skal du innrede kjellerstue kan de være plassert ved gulvlisten. Det er ingen spesielle regler for kjellere, bare for type rom. Skal det være et verksted/hobbyrom vil du fort merke fordel med å plassere dem på veggen med tanke på arbeidsbenker o.l. Støv og sånn fra et verksted må risikovurderes på lik linje med vanninntregning. Stikkontakter med lokk anbefales i slike rom. Men som sagt, alt avhengig av type rom, det er ikke høyden i forhold til bakkenivået som avgjør hvor stikkontaktene skal plassers.
