Motor kortslutter sikring, men ikke ved mating gjennom trafo
Spurt ${formatDate(1491498728)} av Johannes | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Johannes
skulle koble om en kompressormotor (3~ asynkron) fra 230V > 400V.
Er nå kjørt gjennom trafo, og så for meg at dette skulle være en enkel jobb.
Begynte å lure når jeg åpnet til lokket på tilkoblingen, og den var allerede koblet i stjerne. U2,V2,W2 lasket sammen. Men tenkte at dette likevel skulle være en 3-minutters jobb. I mitt hode var det da bare å bytte plugg og fiks ferdig.
Byttet pluggen og sikringen la ut med kortslutning. (Samme kurs som matet trafo, så strømtrekk er ikke noe problem)
Noen som har noen teori om hva?
