Motstand og strømmer i trafo
Spurt ${formatDate(1297206720)} av Automatikeren | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Automatikeren
Var ute på en jobb idag hvor jeg mistenkte en kortslutning i en trafo, så jeg målte 0.8 ohm mellom fasene i trafoen på primærsiden.
Samme på sekundærsiden. Syntes det var litt merkeligt at det skulle være kortsluttning på begge sidene så jeg målte noen andre trafoer vi hadde på lager. Målte det samme på alle, virket mesten som om det ble mindre motstand dess større KVA trafoen er ? . !
Det jeg da lurer på er hvordan dette kan gå an? At en spole på 0.8 ohm som blir matet med 230 volt ikke trekker et lass av strøm ( 1000KVA )
Måler jo ikke noen ampere når sekundærsiden er ubelastet ( etter at startstrømmen har tatt sitt.) Men når da belastningen på sekundærsiden stiger så øker strømmen på primærsiden.
Kjenner godt til motor prinsippet, hvor det induseres en strøm i en leder som beveger seg inne i et magnetfelt og visa versa. Men på en trafo er det jo ingen bevegelige deler.
Noen trafoguruer som kan utdype seg?
