Mulig dette er et dumt spørsmål
Spurt 0:02 - 30.1.2009 av Line|Siste svar 10:07 - 30.1.2009 av Mont
Line
Men om sikringen går en dag og man ikke har flere grå skrusikringer igjen, kan man da i nødstilfelle bruke røde sikringer på den aktuelle kurs da? Det er for det meste TV og belysning på den kursen.
Hilsen en som er helt grønn på strøm
Svar (4)
Line
Postet 0:03 - 30.1.2009
Det jeg vil frem til er om det er farlig å bruke disse sikringene. Jeg har hørt så mye om det å bruke feil sikringer.
Det er slik jeg har gjort nå, bare så jeg har lys.
professor baltasar
Postet 7:08 - 30.1.2009
Det kan du,men ikke omvendt.
Postet 9:56 - 30.1.2009
Det stemmer det professor sier her.
Du kan i nødstilfelle benytte sikringer med lavere merkestrøm.
Rød er 10A og grå er 16A.
Ulempen er at du da naturlighvis ikke får utnyttet kursen 100% før sikringa går. Litt uheldig om du har apparater som krever over 10A (2300W).
Men ikke noe farlig å gjøre dette. Bunnproppene som sitter i bunnen av sikringsholderen skal forhindre at du setter i en for stor sikring slik at du ikke overbelaster kablene og får en brannfare. Så du klarer ikke gjøre dette i farlig retning. Bunnproppene er en liten porselenhylse som sitter på et kontaktstykke som skrus inn i holderen. Halsen på sikringen havner dermed inni bunnproppen og den tillater bare en viss tykkelse eller mindre sikringshals fra å bli satt inn. Du kan enkelt se denne proppen inni sikringsholderen og dens farge sier noe om hvilken sikringstype kursen skal ha.
A = Ampere
Grønn - 6A
Rød - 10A
Grå - 16A
Blå - 20A
etc.
Bedre med for lite strøm enn for mye i forhold til hva kabelen tåler.
Postet 10:07 - 30.1.2009
Og en annen ting. Det du har hørt om å bruke feil sikringer er nok når det har vært folk som har brukt for store sikringer. Enten ved å skifte bunnproppene eller benytte andre metallobjekter som ""sikring"". For eksempel spiker. Dette er farlig siden du da kan overbelaste kablene så mye at ledningene på kursen faktisk kan smelte og antenne.
Men i ditt tilfelle bruker du mindre sikringer og da er det ikke snakk om noen overbelastning.
Men du får ta turen ut og kjøpe en pakke med 16A sikringer så du har noen i reserve.
