Måling av overgangmotstanden til jord
Spurt 7:50 - 12.11.2010 av l|Siste svar 16:46 - 12.11.2010 av Even
l
Hva er god jord når jeg måler overgangsmotstanden til jord, hvor går grensa mot at det er dårlig jord.
Svar (4)
elinstallat
Postet 8:34 - 12.11.2010
God jord er vel kort og godt at det er god kontakt mellom jordingsledningene i et bygg og jorda/ grunnen som bygget står på. Dvs liten overgangsmotstand til jordpotensialet. I IT anlegg er kravet maks 50v. U=RxI, der U=50volt og I= enten størrelsen på (hoved)jordfeilbryteren (30-100-300 mA) eller lekkstrømmen på trafokretsen. Denne oppgis av everket eller måles.
God jord har du når berøringsspenningen ikke kommer over 50v, der går grensa.
Postet 8:44 - 12.11.2010
Satt og skrev dette når svaret fra Elinstallatør kom (derfor litt gjentagelse av svaret hans).
Det finnes ikke et direkte krav i NEK 400 til maksimal størrelse for jordelektrodens overgansresistans til jord. Kravet til største forventa berøringsspenning på 50 volt må imidlertid alltid være ivaretatt (også for TN).
Hvis det er 30 mA jordfeilbrytere på alle kurser (som krav for nye boliger) kan dermed overgangsresistansen i teorien være på inntil 1666 ohm. I praksis etterstreber vi langt lavere overgangsresistans.
Det er vanlig å definere god jord som under 100 ohm for TN-anlegg, og helst ned mot 50 ohm eller lavere for IT-anlegg.
Installat
Postet 16:15 - 12.11.2010
Må bare pressisere en ting her. Hvis man skal benytte 30 mA som dimmensjonerende jordfeil strøm, forutesett at alle kurser er beskyttet av ett 30 ma jordfeilvern. Må inntakskabel være av typen klasse 2 (pfxp tfxp) samt at fordeling må være klasse 2 eller tilsvarende :)
Even
Postet 16:46 - 12.11.2010
Ikkje om det er tn
