Når behov for risikovurdering
Spurt ${formatDate(1651578269)} av Ben | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ben
Vi leverer en del automatikktavler der kurssikringer står i våre tavler sammen med PLS og IO moduler.
Kurssikringene forsynes med 230V eller 400V, og PLS med IO moduler forsynes med 24V. Forsyning til PLS kommer via trafo som står plassert i samme tavle. I vårt daglige arbeid så er det i hovedsak 3 scenarioer som oppstår:
1. Servicesjekk der vi åpner tavledøren, plugger en kabel inn i PLS og kjøre diagnose.
2. Servicearbeid der vi feilsøker med å utføre diagnose og f.eks ta av deksler for å måle spenning på utstyr i felt eller i tavle.
3. Utvidelse av anlegg der vi setter inn flere IO moduler på 24V siden. Man tar da kurssikringen som forsyner trafo, men det er fortsatt spenning til stede i tavlen på andre kurssikringer.
Vi ender alltid opp i en diskusjon om når det er nødvendig å foreta en risikovurdering av arbeidet og når man kan definere at man jobber nær ved elektrisk anlegg. Er det noen veiledninger som definerer dette på en slik måte at vi kan få satt et lite grensesnitt på når det er nødvendig å foreta denne vurderingen?
