Nærføring av flere kabler
Spurt 14:42 - 29.11.2005 av L|Siste svar 15:40 - 1.12.2005 av Forumleder
L
Dersom jeg har 4 kabler på henholdsvis 6,10,16 og 50mm2 som skal legges på en kabelstige, er det da greit å legge de 3 tynneste kablene inntil hverandre og bruke en koreksjonsfaktor for 3 kurser (0,82),og så legge den siste kabelen på 50mm2 med en avstand på 2 ganger kabeldiameteren(på den tykkeste kabelen) fra de tre første kablene?
Dersom jeg skal legge 2 bunter med kabel (6 kabler i hver bunt) på en kabelstige, hvor stor må avstanden være mellom buntene for at jeg skal kunne bruke en korreksjonsfaktor for 6 kurser på hver bunt, i steden for en korreksjonsfaktor for 12 kurser på alle kablene?
på førehånd takk!
Postet 15:40 - 1.12.2005
Dette er et vurderingsspørsmål, en må huske på at de korruksjonsfaktorene som står i den tabbellen er kun for fult bellastede ledere. Så i praksis er det vel kun en veiledning,hvor ofte er det alle lederne er fult bellastet? Karnskje vi kan bruke en annen faktor?
Håper du skjønte forklaringen, hvis ikke så ring meg på 99 57 69 19 så tar vi det derfra.
