Nødlysanlegg Funksjonsikker kabel
Spurt 20:35 - 18.10.2008 av N|Siste svar 10:28 - 24.10.2008 av Forumleder
N
Hei :) Jeg lurer litt på hvor det egentlig er krav til systemsikker kabel i et nødlysanlegg.
Min forståelse av emne er at det skal være systemsikker kabel så lenge man krysser en branncelle, dvs at visst man f.eks går med kabel fra en nødlystavle plassert i et tavlerom, og videre ut i et venterom av større areal, er dette kryssing av en branncelle og man må ha systemsikker kabel.
Men visst området man kommer ut i er sprinklet er det da lov å bruke vanlig kabel internt i dette området?
Og så lurer jeg også på om man skal gå videre fra det sprinklede området, og krysse en annen branncelle, men det skal bare være en lampe i det området man går til, er det da noe unntak fra systemsikkerkabel til denne siste armaturen?
Jeg vet ikke hvor stor betydning dette har for spørsmålet, men til informasjon kan jeg si at anlegget er et programerbart adressert nødlysanlegg.
Svar (5)
L
Postet 15:29 - 20.10.2008
Bra spørsmål.
tror dette går på nek 400-5-51:2006 tabell 51A side 169
under evakueringsbetingelser i nødsituasjoner
hvis anlegget hadde vore BD1 hadde ikke d vore krav om spesiell type kabel.
Men du er nok innunder enten BD3 ELLER BD4
her stilles d krav om utsyr laget av brennhemmede matrial som avgir lite røyk.
Brannkabler er halogenfrie eks bfou.
Vanlig pfsp eller andre pvc isolerte kabler frigjør klorgass sammen med vann'sprinkler' danner sterk etsende og korrosiv saltsyre.følgeskadene pä det elektriske utsyret kan bli enorme.hentet fra montørhånboka side 177
Postet 12:06 - 21.10.2008
Mener svaret på spørsmål-et/ene faller inn under Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven.
Se også NEK400:2006 710.556.7
forvirret forskriftsrytter
Postet 18:06 - 23.10.2008
Jeg sliter med samme spørsmålet, hvor er det krav til systemsikker kabel. Det er så mye å lese med tanke på forskrifter osv. Er det noen som kan sitere og henvise til normer mhp spørsmålet?
jepp
Postet 9:54 - 24.10.2008
Svaret forvirrer meg, hvor finner jeg ut om funksjonsikker kabel i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, paragraf. Og hva menes med BD3 BD4 osv.
Postet 10:28 - 24.10.2008
