Nødlysanlegg i produksjonhall
Spurt 13:34 - 24.2.2009 av Bruk litt mer seri|Siste svar 6:45 - 25.2.2009 av Forumleder
Bruk litt mer seri
Hei lenge siden jeg hadde om stroboskopeffekt, men skal montere inn ledelysarmaturer inn i ein maskinhall med roterende maskiner. Var det slik at man tilfører alle tre fasene og fordeler disse likt over alle armaturene for og motovirke stroboskopeffekten ?
Postet 6:45 - 25.2.2009
I NEK400:2006 punkt 599.10 står det:
Stroboskopeffekt
Ved belysning av lokaler/områder der maskiner med bevegelige deler er i drift, skal det tas hensyn til stroboskopeffekten som feilaktig kan gi inntrykk av at bevegelige deler står stille. Denne effekten kan unngås ved å velge hensiktsmessig lysstyringsutstyr.
i NEK EN 60204-1:2006 punkt 15.2.1 står det:
Stroboskopisk effekter fra belsyninger skal unngås ved bruk av egnede lyskilder.
I Normguiden til NEK400:2006 står det som du er inne på:
Dersom alle lysarmaturer i et mekanisk verksted eller i andre områder med roterende maskineri, kobles mellom samme fase- og nøytralleder, eventuelt mellom to faser, kan det oppstå en stroboskopeffekt. Dette fører til at deler som roterer ved visse hastigheter tilsynelatende ser ut som om de står stille, noe som innebærer en betydelig personsikkerhetsrisiko. Stroboskopeffekten kan oppheves dersom belysningsutstyret i ett og samme rom fordeles på alle tre fasene, eller vi installerer en blanding av lysrør armaturer, damplamper og glødelamper. Armaturer med elektronisk forkoblingsutstyr vil heller ikke gi slike uønskede effekter.
Kontakt de som skal levere lysutstyret så hjelper de deg.
