Nødstopp av transportbånd.
Spurt 13:45 - 7.5.2009 av Knut Runar Andersen|Siste svar 9:34 - 11.5.2009 av Forumleder
Knut Runar Andersen
Tidligere praksis på Mongstad er at alt elektrisk drevet maskineri har en lokal nødstopp som er direkte koblet mot starter.
På et prosjekt vi nå ferdigstiller,et lasteapparat for petrolkoks, går alle nødstopper via sikkerhetsystemet ( HIMA planar 4 ) som kobler ut det valgte båndet samt alle transportbånd foran og etter
Kan ikke finne at det er krav til direkte utkobling i maskindirektivet
Krav i NEK 400 er : ?Nødutkobling skal virke så direkte som mulig på de aktuelle tilførselsledningene. Arrangementet skal være slik at kun en enkelt operasjonkobler ut den aktuelle strømforsyningen.? (Pkt. 536.4.1.3)
Hvorledes er praksis på andre installasjoner?
Er dette brudd på regelverk?
Notty man
Postet 19:59 - 8.5.2009
I maskindirektivet (EN 60204-1) er det beskrevet 4 sikkerhetsnivåer basert på risikovurdering (EN 292). Ut i fra hvilken risikofaktor som fremkommer, bestemmes nivået på nødstoppkretser. Det blir for omfattende å beskrive dette i dette forumet, men kan gi et eksempempel. Dersom risikofaktor 4, må det benyttes egne nødstoppreleer som har dobble sikkerhetskretser i styrekretsen, samt utkobling av energikilden (eks. kontaktor):
1. Styrestrøm skal ha flerpolig utkobling
2. Det skal benyttes 2 kontaktorer koblet i serie.
Hvorfor 2 kontaktorer? Fordi en kontaktor kan være brennt fast.
Dersom noen gjør endringer på en maskin, er det ikke bare maskindirektivet dere må forholde dere til. Det er et kobbel av direktiver som må tilfredstilles før maskinen kan CE merkes.
Se også http://ourworld.compuserve.com/homepages/BICON/cereport.htm
Postet 9:34 - 11.5.2009
Flyttet innlegget over i automasjonsforumet.
