Nødstopp for hovedstrøm til verksted
Spurt 12:48 - 19.10.2006 av Harald Sveen|Siste svar 10:23 - 30.10.2006 av Jan
Harald Sveen
Er det tillatt å ha en nødstopp bryter som kutter strømmen i hele verkstedet om det skulle skje noe?
Sjefen min lurte på om det var mulig å montere en nødstoppbryter hvor man drar adgangskortet sitt i en kortleser som dermed kobler ut hovedtavla. Dette for å registrere hvem som har foretatt utkoblingen (med tanke på noen som skal være drittsekker å kødde med nødstoppen).
I verkstedet driver vi mye med brennbare gasser og sjefen lurte på om vi da kunne ha en ""panikkløsning"" om det skulle bli lekkasje i gassanlegget. Slik at vi da har mulighet for å slå av all strøm. Det er ingen maskiner som er avhengige av strøm for å ivareta sikkerheten.
Jan
Postet 12:06 - 20.10.2006
Om du oppfyller visse kriterier så skal det nok ikke være noe problem:
- Anlegget ikke setter personsikkerheten i fare ved utkobling.
- At det ikke finnes maskiner eller installasjoner som ikke vil tåle en plutselig frakobling.
- At denne bryteren er trygg for alle å bruke. (Med tanke på lysbuer, åpne koblinger etc.)
- At bryteren er godkjent for å bryte høyeste mulige belastningsstrøm til verkstedet.
Dette vil derimot ikke klassifiseres som nødstopp, da nødstoppbrytere skal kunne opereres av hvem som helst (altså ikke nøkkelkort).
Jeg ville nok heller koblet hele tilførselskabelen igjennom en kontaktor, slik at en liten betjeningsbryter kan plasseres lenger bort fra tilførselen. Det er vel slik det vil bli om det blir kortleser dere går for.
Postet 7:10 - 25.10.2006
Det er helt riktig som Jan påpeker at nødstopp må være tilgjengelig for alle og være tydelig merket. Denne kontakten kan ikke være en impulsbryter. Den må bryte strømmen og holde seg inne helt til noen fysisk resetter den.
Jan
Postet 10:23 - 30.10.2006
Og nødstopp skal muligjøre for ubetinget utkobling. Altså at nødstoppbryteren ikke trenger nøkler, koder eller liknende.
