Nødstrøm
Spurt 21:47 - 28.11.2008 av Bj|Siste svar 20:07 - 19.6.2009 av Installat
Bj
Hva gjøres med tanke på kortslutningsstrømmer når et anlegg går over på nødstrøm ? De vanlige kravene mtp minste kortslutningsstrøm er jo ikke mulig å oppfylle i disse tilfeller ?
Svar (4)
Gammel Rev
Postet 23:28 - 28.11.2008
Du må nok forholde deg til normen på lik linje med et vanlig anlegg. Du får montere egne vern for nødstrømsløsningen tilpasset den kortslutningsytelsen dette systemet gir.
Svein Anton
Postet 9:25 - 29.11.2008
Stemmer det. Gjelder også ups i alle størrelser. Om dette blir tatt hensyn til på f.eks. sykehus er jeg ikke sikker på. Det har med kostnader og sikkerhetsfilosofi og gjøre. Det er f.eks. viktigere med 4 timer strøm til hjertemaskina enn 4 timer momentanutkobling på kursen.
Peder
Postet 21:00 - 29.11.2008
Mange sykehus har et problem, de har benyttet ukvalifiserte personer ved installasjon av UPS og nødstrømsaggregater. Det er ikke tatt hensyn til selektivitet og kortslutningsytelser. Det har nylig vært et seminar i Bergen i regi av IFEA med hensyn til dette. Saken er biff, det finnes ikke unntak fra NEK 400 angående dette. Vern skal dimensjoneres i henhold til ""vorst case"".
That`s it
Installat
Postet 20:07 - 19.6.2009
Jo, det er ikke bare mulig, men et krav. Her syndes det svært mye på grunn av at det er manglende kompetanse på området. Et elektrisk anlegg skal dimensjoneres for den minste kortslutningstrøm. Det vil si at du må dimensjonere anlegget etter nødstrømsanleggets kortslutningsytelser. I motsatt fall er anlegget i strid med FEL. Dersom det blir en ulykke eller brann og det er ikke tatt hensyn til dette, game over for installatøren. Dette er en klar utfordring for prosjekterende av slike anlegg. En løsning er at nødstrømsforsyningen har egne kurser. Dette er kostbart, men antagelig ikke noe valg.
