Nødstrømforsyning
Spurt 8:43 - 17.9.2003 av Roar Molstad|Siste svar 12:25 - 18.9.2003 av Forumleder
Roar Molstad
En kunde ønsker å integrere et utenforstående tavlestativ for nødstrøm i en ny hovedtavletavle. Dvs effektbrytere, automater, kontaktorer etc.
Nødstrømstavla har fast forsyning fra eksisterende hovedtavle, samt mating fra fra UPS-rom i kjeller for de mest kritiske kursene.
Kan dette gjøres?
Hvilke hensyn må tas i forhold til brannsikkerhet?
Hvilke konsekvenser vil dette få for oppbyggingen av den nye tavla?
Regner med at disse systemene må adskilles, men har vanskelig for å finne noe konkret om dette i forskriftene.
håper på raskt svar
Postet 11:35 - 17.9.2003
Vi har mottat spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan gi deg noe svar. Vi skal prøve å gi deg et svar i løpet av morgendagen.
Postet 12:25 - 18.9.2003
Slik vi oppfatter ditt spørsmål er det å forstå at det ""gamle tavlestativet"" skal innmonteres i den nye hovedtavlen.
Dette tolker vi som en utvidelse og forandring av installasjonen. NEK 400 angir en metode for å oppnå sikkerhetskravene i forskriften, og i praksis betyr det at denne installasjon må prosjekteres og utføres i henhold til NEK 400:2002.
Når det gjelder valg og montasje av fordelingstavler er krav til dette nedfelt NEK 400:2002-8-810. Det betyr at tavlen må tilfredsstille tavlenormen NEK-EN 60439. En annen viktig vurdering er hvilket personell som skal betjene tavlestativet. For usakkyndig personell er minimum IP krav til berøring satt til IP 3X.
Når det gjelder regler for brannsikkerhet og brannspredning er dette nedfelt i Plan-og bygningsloven og Brannvernloven.
I vedlegg 1 (nasjonale tilpasninger) i Forskrift om elektriske anlegg og NEK 400:2002-5-52 avsnitt 527, er det nedfelt noe om valg og montasje for å hindre brannspredning.
Om det er myndighetene som krevet nødstrømsforsyning eller om det er eier/bruker som krever dette er, vi usikre på.
Men det naturlige vil være å følge bestemmelsene til nødstrøms og/eller reservestrømsforsyning.
De mest sentrale bestemmelsene finner du i følgende normer og avsnitt i NEK 400:2002.
- NEK 400:2002-1, avsnitt 35 (Nødstrømsforsyning)
- NEK 400:2002-4-43, avsnitt 433.5 (Anlegg hvor utelatelse av overbelastningsvern er anbefalt av sikkerhetsgrunner)
- NEK 400:2002-5-55, avsnitt 551 (Lavspenningsgenerator)
- NEK 400:2002-5-55, avsnitt 556 (Nødstrømsforsyning)
Håper at dette kan være til hjelp i ditt videre arbeid.
