I industrisammenheng så benyttes det mye 400V IT anlegg til forsyning av motorer og andre tekniske innretninger. Da bygges det gjerne treviklingstransformatorer med en 400V og en 230V vikling sånn at bedriftene får begge spenningssystemer.
Når det gjelder 230V siden så tas nullpunktet ut og tilkobles et gjennomslagsvern og til jord. Når det gjelder 400V siden så oppdaget vi ved en inspeksjon i en nettstasjon at dette nullpunktet var direkte jordet. Det kan vel ikke være riktig da dette blir å betrakte som et ulovlig TT system.(TT system kan bare benyttes ved spenninger opp til 230V). Bør vi da bruke gjennomslagsvern også på 400V siden alt. isolert eller impedans/resistansjording?
Er dette da et TT eller et TN system?
Det er i hvert fall T først, når nullpunktet er direkte jordet.
Er dette punktet koblet sammen med jordingen for bygget? I så fall har vel utsatte deler i bygget direkte forbindelse med trafoen, og dermed er det TN.
I Danmark tror jeg de bruker mye 400V TT, med nulleder. Hvorfor er det i FEL forbudt med 400V TT?
Vi tror at det en gang på nittitallet ble bygget som 400V IT, men at det ved trafobytte senere ikke har vært helt klart hvordan nøytralpunktet skulle utføres og dermed har det blitt jordet.
Hvis vi forutsetter at dette er 400V IT anlegg: Hvordan utfører vi nøytralpunktet?
Til Trafo: Myndighet (DSB) ønsker at TT-sytem skal benyttes i minst mulig grad, og har derfor lagt inn begrensningen i Vedlegg I til FEL på maksimalt 230 V nominell spenning.
Til Jim Rune: Ut i fra beskrivelsen du gir virker konklusjonen din fornuftig, altså å isolere trafoens sekundærside fra jord.
