Har et pumpehus 40 meter fra en hytte. Der er det boret ned 30 meter eller mer til grunnvann. Pumpen styres med trykkføler og er nedsenket i hullet.
Har en 4x16A 30mA jordfeilautomat ut til pumpehuset. Der er det lys, stikk, varmekabel og rundstift for pumpen.
Dette har fungert i flere måneder, men nå ringte kunden og sa at sikringen går. Feilen er isolert til motoren og jeg går ut fra at det er jordfeilbryteren som ryker. vet ikke noe mer enn dette. Skal snart opp å måle på motoren.
Hva er vanlig praksis på slike installasjoner? Har man 30 mA eller større?
jeg kunne ha 30mA på lys og varme i pumpehuset og 300 på selve pumpen. Ser ingen fare for berøringsskjerm eller brannfare da den er nedsenket i vann langt under bakken.
Kan den ha slått ut på overbelastning? Mulig vk er satt opp noe etter det et blitt kaldere?
Den ryker momentant når pumpen støpsles inn. så er nok ikke overbelastning. Tipper det er JF den slår ut på.
Feilen er isolert til pumpen, VK har derfor ikke noe med det å gjøre.
Med underfordeling i pumpehuset kan du løse dette som du foreslår (i henhold til Veiledning 2 i avsnitt 823.1 i NEK 400:2014).
