NEK 400-526.3: skjøte ledninger i igjenkledd veggboks
Spurt 12:52 - 14.9.2020 av CES|Siste svar 5:35 - 22.9.2020 av Hans Olav Arnesen
CES
Heisann
NEK 400-526.3 beskriver at det ikke kan skjøtes ledninger i en veggboks som kles inne og ikke er tilgjengelig for inspeksjon....
Unntaket er bla kaldende skjøt for varmekabler etc.
Kompoundfyllte / innstøpte skjøter O.l
Kabelskjøter forlagt i grunnen
Sammenkobling via lodding, sveising, egnet kompresjonsverktøy
Spørsmål: hva er egnet kompresjonsverktøy, og hva ligger i det å komprimere en el.forbindelse kontra klemskjøt?
Jeg vil jo tro at en normert innstillt tang til å klemme for eks. elpress 2,5mm isolerte skjøtehylser med eller uten krymp komprimerer hylse og leder slik at det blir en varig god forbindelse, eller ?
Svar (5)
CES
Postet 5:24 - 15.9.2020
Stilte samme spørsmål til Elpress, fikk følgende svar:
"Hei
Se vedlegg, katalog over presstenger og bruksområde
Det viktigste for oss er at pressverktøy og presshylse/kabelsko er fra Elpress, da kan vi ta funksjonsansvaret for pressen, det må da også brukes riktig kabel i denne forbindelsen.
Her er det mange utrykk, komprimere, kompresjonsverktøy(Lufttrykk?)Hva er klemskjøt ? Mener man fjærbelastet skjøt?"
Definisjon av kompresjonsverktøy gjenstår altså å finne :-)
Postet 7:33 - 17.9.2020
Det burde kanskje stått pressverktøy i stedet for kompresjonsverktøy i avsnitt 526.3, men dette er en oversettelse av det engelske begrepet Compression Tool i internasjonal norm, som kom inn i NEK 400 i 2014.
Vi kan uansett forholde oss til at kompresjonsverktøy = pressverktøy.
CES
Postet 7:37 - 17.9.2020
Fint, da er definisjonen klarlagt :-)
TTl
Postet 14:49 - 21.9.2020
ledninger må uansett være mulig å trekke på ny, da er man ofte utenfor dersom man kler inne eksisterende boks
Postet 5:35 - 22.9.2020
Takk for innspill! Det har du i utgangspunktet helt rett i.
I avsnitt 513.1 står det:Alt utstyr, herunder ledningssystemer, skal anordnes slik at betjening, tilsyn og vedlikehold av utstyret og adkomst til dets tilkoblinger kan foregå så enkelt som mulig. Tilgjengeligheten skal ikke i vesentlig grad forringes ved at utstyret er montert i kapslinger eller skap. Unntak er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 526.3.
