NEK399 og større boligkompleks
Spurt 11:32 - 9.6.2016 av EinarEst|Siste svar 22:54 - 13.6.2016 av Kristopher
EinarEst
Hei. Hvordan gjøres det i praksis på et større boligkompleks (f.eks eldresenter) der det er flere "leiligheter" som skal ha sikringsskap i hver leilighet og byggeier selv skal stå for strømregningen?
Er det krav til utvendig målerskap også her eller kan man gjøre det på tradisjonelt vis med at kraftlag legger stikkledning inn til hovedtavle og monterer måler her?
Kan jo tenke meg at inntaket fort kan bli på 6-700A
Postet 12:15 - 9.6.2016
Det avgjørende i NEK 399-1 er tilgang for netteierne. Hvis installasjonen du beskriver kommer inn under denne normen, og det er fellesarealer i bygningen, er det ikke krav til tilknytningsskap.
Kristopher
Postet 22:54 - 13.6.2016
NEK399-1 er til for at netteier, beboer og bygningseier skal ha tilgang til måler og gjelder kun for boliger.
Ett eldresenter trenger ikke nødvendigvis å gå under definisjonen bolig og NEK399-1 gjelder ikke.
Når det er sagt er det ikke krav til utvendig målerskap i større boligblokker. Det går inntakskabel eller skinne inn til hovedtavle hvor man kan sette strømmåler for fellesanlegg, videre går stigekabler opp til underfordelinger i fellesarealer med målere for leiligheter, også videre til sikringsskap inne i leiligheten.
Måleroppsettet i NEK399-1 er kun privatrettslig mellom elektroentreprenør, byggherre og netteier. Dersom det skal gjøres avvik må det godkjennes av alle parter.
Er du i tvil ta kontakt med netteier for å få skriftlig aksept for løsningen.
