NEK400 og NEK700
Spurt 9:50 - 17.10.2020 av Montør|Siste svar 9:53 - 19.10.2020 av Hans Olav Arnesen
Montør
I nye NEK700 er det beskrevet minimum 1 uttak TO (datautak) for alle rom inntil 10m2, og videre 1 uttak pr påbegynte 10m2. Dette er punkt som ofte anvendes for TV (som f.eks altiboks)
Hvordan skal vi forholde oss til NEK 400 punkt 823.537.101.5 (uttak for multimedia) vil dette bety at vi må montere uttak for dette ved hver plass det skal monteres TO (datauttak)?
At NEK700 beskriver så mange uttak er jo etter min mening helt overflødig, hva med TO på en bod eller gang, noen vil jo kanskje ha TV her også. Det burde virkelig kommet noen føringer om hvordan dette skal tolkes.
Svar (5)
Husbygger
Postet 12:42 - 17.10.2020
Må henge meg litt på her. Vi har hatt en ny bolig ut på forespørsel til et snekkerfirma, (de har med seg elektriker og Rørlegger ++)
Vi fikk med tilbudet fra underentreprenører, og fra elektriker var det medtatt bare 1 punkt for data ved plass for TV. Ikke noe beskrivelse om NEK700. Blir ikke huset vårt godkjent iht det vi har fått?
kan vi kreve at han leverer dette, eller ligger ansvaret til oss?
Postet 6:30 - 19.10.2020
Utgangspunktet for "krav" i NEK 400 følger av FEL, og her er § 16 helt grunnleggende. Mennesker, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot fare, og anlegget skal være egnet til forutsatt bruk.Dette er også bakgrunnen for avsnitt 823.537.101 Stikkontaktuttak i bolig - krav til minimum antall faste uttak i de ulike rom. Utgangspunktet er tilstrekkelig antall stikkontaktuttak, slik at bruk av skjøtekontakter normalt kan unngås.
Avsnitt 823.537.101.5 beskriver krav til antall stikkontaktuttak på steder det er planlagt flere multimedia/audiovisuelle enheter med fysisk tilkobling til ekomnett på samme sted.Spørsmål om både dette avsnittet i NEK 400, samt spørsmål om NEK 700 kan rettes hit; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Postet 6:32 - 19.10.2020
Du bør avklare om NEK 700 legges til grunn for tilbudet.
Montør
Postet 9:46 - 19.10.2020
Er det slik å forstå at vi ikke trenger å forholde oss til NEK700 i boliger?
Postet 9:53 - 19.10.2020
Det var ikke slik ment fra min side, men jeg ser at mitt svar kan oppfattes slik.
Alle som utfører ekominstallasjoner må forholde seg forskriftskrav fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom); https://www.nkom.no/. Dette er utenfor mitt kompetanseområde, og utenfor dette forumets rammer.
