NEK400:705 Jording av innredning i fjøs
Spurt 10:36 - 13.12.2017 av JHS|Siste svar 12:29 - 22.1.2018 av Hans Olav Arnesen
JHS
For en stund siden ble det tatt en sluttkontroll med kontinuitetstest på innredning i nytt robotfjos.
Da viste samtlige av målingene på innredningen at det var tilstrekkelig god forbindelse (samtlige under 0,3omh)
Nå er det utført el-kontroll etter noen mnd. drift, og nye målinger viser 0,04ohm til første punkt, mens der innredningen er boltet sammen øker motstanden. På andre deler av innredning ble det målt 0,9 til ca. 3ohm.
Noen som har noen formening om hva som har skjedd?Betong som har tørket ut og dermed ikke oppnår tilstrekkelig god kontakt?Skitt /isolerende lag / korrosjon?
Jeg har selv målt de samme verdiene som ble målt på kontrollen
Hvordan pleier andre å utføre jording av innredning i fjos?
Postet 13:27 - 18.12.2017
Er det noen med gode, praktiske råd til JHS.
Hvis du ikke har NEK TS 400 landbruk:2016, så anbefaler jeg deg å anskaffe denne. Av spesiell interesse relatert til spørsmålet ditt er merknad til avsnitt 7.3.1 Generelt om jordingsanlegget, hvor det står: Fjøsinnredninger i metall kan være "andre ledende deler", som skal ha potensialutjevning til jordingsanlegget. Andre aktuelle avsnitt er 7.3.1.3 Hovedutjevningsforbindelser og 7.3.2 Utjevningsforbindelser.
JHS
Postet 8:52 - 16.1.2018
Har denne og.
Er også angitt i NEK400 705.411.3.2.6.Det skal opprettes tillegsutjevningsforbindelse som skal forbinde alle utsatte ledende deler og alle andre ledende deler (under 10Kohm) som samtidig kan berøres av husdyr.
Gjelder dette stort sett all innredning i vanlige fjos, eller kun innredning rundt elektrisk utstyr?
Postet 12:29 - 22.1.2018
Normguiden har også litt hjelpetekst til avsnitt 705.411.3.2.6.
Generelt er krav til tilleggsutjevning relatert til mulighet for samtidig berøring.Alminnelig forståelse av plassering utenfor rekkevidde er gitt i merknad til avsnitt 41B.3.1 i NEK 400:2014:To deler anses å være samtidig tilgjengelige dersom avstanden mellom dem er <= 2,5 meter. For store husdyr vil ikke dette nødvendigvis være tilstrekkelig.
