Nett på 220V og 60Hz
Spurt 14:45 - 10.7.2014 av KB|Siste svar 13:00 - 16.7.2014 av Mont
KB
Skal flytte til et land med 220V 60Hz. Er dette noe som vil kunne gi en praktisk utfordring hvis jeg tar med meg husholdningsapparater fra Norge?
Postet 8:07 - 11.7.2014
Sjekk merking av utstyret. Moderne husholdningsapparater takler ofte 60 Hz.
Postet 13:00 - 16.7.2014
Det skal nok være uproblematisk, men som forumleder er inne på så bør man sjekke dette med produsent.
Problemer en kan oppleve er for eksempel at simple timere eller andre klokkekretser som bruker nettfrekvensen som referanse kan begynne å telle fortere.
En brødrister vil for eksempel kanskje steke skivene litt kortere enn du stiller den inn på. Mens den steker skivene like bra som hjemme på 50hz effektmessig.
Mange apparater har også switch mode strømforsyninger som kan fungere under et veldig bredt spekter av spenninger og frekvenser. Mobilladere, barbermaskiner, laptoper etc.
Men de aller fleste transformatorer vil tolerere 10hz raskere frekvens.
Dette vil mest sannsynlig gå helt problemfritt
