ny kurs på gammelt anlegg
Spurt 14:24 - 22.5.2017 av eyy|Siste svar 21:48 - 23.5.2017 av esmokra
eyy
hei. holder på med fagprøven. og driver å regner litt på den ene jobben.
400V TN-nett
50 OV
med 12-16A 2fas
1-10A 2fas
1-16A 3fas
dette vill etter mine beregninger bli 144A uten noe form for samtidighetsfaktor. denne må være på ca 0,35 for å komme under 50A
er det noen forskrifter som sier at jeg ikke kan sette inn en ny 16A. ser jo selv at det ikke er optimalt. Men kunden var lite gira på å bytte OV og kabel.
takk for svar.
Svar (5)
esmokra
Postet 6:14 - 23.5.2017
Det er ikkjr ulovlig med lav samtidighets faktor. Du viser her god forståelse og gjør ein analyse av oppgitte data. Det er bra!
Du kan nevne at det går ann å måle aktuelt forbruk, eller få ein utskrift av kwh måler som viser forbruk for å sammenligne mot ov.
Du må informere kunde om fordelar og bakdelar før du går for løsning om å sette inn ein kurs til.
Elektrikern
Postet 16:48 - 23.5.2017
Jeg får ikke til mer enn max 90A på to av fasene jeg. Du må også tenke på total kapasitet. 50A ved 400v er jo 34kW. Er det virkelig problematisk med 50A ov?
esmokra
Postet 18:25 - 23.5.2017
Du har rett såg ikkje 400v i farta
eyy
Postet 20:17 - 23.5.2017
helt sant! takk for retting. nå har jeg allerede levert planleggingen. Så får håpe jeg ikke stryker!
esmokra
Postet 21:48 - 23.5.2017
Du syryker nok ikkje pga det. Du tenke rett og stilte et kritislk spørsmål. Verre om du bare hadde godtatt svaret.
