Nyutdannet montør
Spurt 18:34 - 15.5.2007 av 3+n jordfeilbryter|Siste svar 7:10 - 18.5.2007 av mont
3+n jordfeilbryter
Mener å lært på skolen at når kun tre faser (it-nett) skal kobles gjennom en jordfeilbryter skal det legges en lask fra L2, eller L3 til N på lastsiden. Stemmer dette? Hva skjer vist ikke? Vil ikke jordfeilbryteren fungere?
Bruker Moeller jordfeilbryter i den aktuelle bygningen som er IT-nett 3-fas. Får bare tak i 3+n jordfeilbryter. Står ingenting i bruksanvisningen om dette. Hva bør jeg gjøre?
Svar (5)
Einar
Postet 20:15 - 15.5.2007
Hallo,
Ta en titt på www.moeller.no,
evt http://www.moeller.net/en/support/instructions_awa.jsp
Hvis du ikke finner svaret her anbefaler jeg deg å kontakte leverandør.
Kjellulf
Postet 6:10 - 16.5.2007
Du trenger ikke gjøre noe med N-leder.
l
Postet 14:26 - 16.5.2007
kan være jeg er helt på trynet, men skal du ikke koble to av fasene som de skal og en igjennom N
L1 - L1, L2 - L2 L3 - N
vet jeg har vært borti problem stillingen når jeg gikk på skolen, men husker ikke løsningen.
Nyutdannet mont
Postet 16:14 - 17.5.2007
Uansett løsning, så har jeg valgt å droppe N. Kobler kun gjennom l1,l2,l3. Dette ser faktisk ut til å fungere ved trykk av testknappen.
mont
Postet 7:10 - 18.5.2007
Med mange vern så kreves det at man lasker, ja.
Sjekk dette med produsenten. Det har noe med at utløsermekanismen får spenning fra N polen i mange vern.
