Nærgrense til vedovn
Spurt 9:45 - 5.3.2007 av V|Siste svar 19:47 - 26.10.2011 av Kerokeroppi
V
Hva er minste tilatte nærgrense frå vedovn til f.eks en bryter(skjult anlegg)? Og kan en på bad montere vanlig stikkontakt for lys i 2,25 m høyde?
mont
Postet 15:37 - 5.3.2007
Akkurat avstanden fra varmekilder må du se i tabellene i NEK 400 om ytre påkjenninger og eventuelt kanskje foreta målinger av overflatetemperaturen på veggen.
Bad:
Det kommer an på hvilken sone du skal legge den i.
L
Postet 20:22 - 5.3.2007
Bryteren må vel monteres utenfor brannmuren, og da er du vel på den sikre siden? Bredden på brannmuren varierer vel fra ovn til ovn, så her må vel leverandøren kontaktes for å høre hva minsteavstand skal være til brennbart materiale (bredde og høyde på brannmur).
Når det gjelder stikkontakten, så går sone 0, 1 og 2 bare opp til 2,25m fra gulvet, så om du holder deg over 2,25m så er du utenfor sone 2 og det stilles dermed etter min mening ikke spesielle krav, bortsett fra at det må være forankoblet bryter med topolt brudd, og 30mA jordfeilbryter på kursen.
I montørhåndboka NEK 400:2006 står det på side 215 ""Stikkontakter må monteres utenfor sone 1 og 2, og har ingen definert minsteavstand"".
Utstyret som skal kobles til stikkontakten det her er snakk om, må jo selfølgelig være godkjent for omgivelsene den blir plassert i. Så om det skal kobles til et lysarmatur i denne kontakten, så må også lysarmaturet være montert utenfor sone 2. Skal derimot lysarmaturet være montert i f.eks. sone 2 må det være godkjent for montering i sone 2, og være fast tilkoblet, altså ikke tilkoblet en stikkontakt.
Kerokeroppi
Postet 19:47 - 26.10.2011
Det må uansett tas hensyn til ytre påvirkninger ved montering av en ""vanlig"" stikkontakt uten for de soner på bad som 701 omfatter.
