Ohms lov - bare tøv
Spurt 23:16 - 22.11.2007 av A. Berg|Siste svar 14:17 - 3.1.2008 av Bj
A. Berg
Hei! Alle husker vel formelen for Ohms lov, men den loven gjelder ikke (alltid).
Ohms lov, slik den ble formulert av Georg Simon Ohm, lyder som følger:
Strømstyrken gjennom en leder er proporsjonal med spenningen over den.
Og så til poenget.
De fleste elektriske kretser følger Ohms lov, men det hender også at vi ikke kan bruke den. Glødetråden i en lyspære er et eksempel på en motstand som ikke følger Ohms lov. Når spenningen over en lyspære øker, øker ikke strømmen gjennom i samme takt som spenningen. Det er fordi resistansen i glødetråden ikke er konstant, men blir større etter hvert som temperaturen i tråden øker.
Dette er det mange elever som har erfart ved forsøk på lab.
Greit å oppheve en lov som er feil!
Svar (12)
Kjellulf
Postet 9:29 - 23.11.2007
Ja, til dels riktig.
Men da kommer formelen for temperaturens innvirkning på en leders motstand.
Postet 9:31 - 23.11.2007
Ohms lov gjelder når du tester med et multimeter på toppen av en bryter med bryteren slått av. Det er høyere motstand i multimeteret enn det er i en ikke aktiv glødetråd så spenningsfallet legger seg over multimeteret. Hadde det vært motsatt så ville det lyst i pæra.
Du kan uansett bruke ohms lov på en lyspære. Du må bare ha riktig ohmsk verdi på glødetråden ved den aktuelle temperaturen.
A. Berg
Postet 20:26 - 23.11.2007
Sett at spenningen øker i det uendelige. Ohms lov kan ikke gjelde.
For å bevise noe, er det vitenskapelig akseptert å benytte begreper som uendelig.
Loven slik Ohm utrykte den gjelder ikke. Vi har her med en vitenskapelig lov som egentlig ikke stemmer.
Får jeg Nobels vitenskapspris for å ha oppdaget dette?
Kurt
Postet 10:48 - 24.11.2007
Er du helt tett i pappen eller???
Bj
Postet 20:15 - 24.11.2007
Skulle ikke tro du har forstått prinsippet til ohms lov.
Ohms lov er en grunnformel og et grunnprinsipp. For å få riktige utregninger i mer avanserte kretser legger man til flere faktorer for å ta hensyn til andre ""ytre"" påvirkninger.
Det er riktig som du sier at det ikke stemmer i alle kretser, men formelen forteller klart og tydelig hva som skjer i en elektrisk krets.
A. Berg
Postet 9:11 - 25.11.2007
Formelen er grei nok, men Ohms lov slik den er formulert i læreboka er FEIL!
Ohms lov lyder:
l
Postet 13:56 - 25.11.2007
Det stemmer da vel?
Som bjørn sier.
Grunnen til at den ikke stemmer er for det er andre faktorer inni bildet. Og dermed må du ligge til disse faktorene.
A. Berg
Postet 17:04 - 25.11.2007
Dette var litt morro. Ta en titt på denne siden
http://www.nt.ntnu.no/users/ystenes/vitenskap/
Så kan dere lese mer om et tema som har vært diskutert opp og ned i mente.
Litt artig problemstilling.
Ha en fin dag alle sammen!
Postet 10:21 - 27.11.2007
Selv om jeg kan være enig i at enkelte diskusjoner til tider beveger seg over i kverulantiske spissfindigheter, så ønsker jeg at kommenterene holder seg på et sakelig nivå. Blir det for usakelig så velger jeg å slette inleggene.
Kurt
Postet 13:14 - 27.11.2007
Ok da...
Postet 22:58 - 3.12.2007
Ohms lov kan ikke direkte benyttes i motoranlegg der du har helt andre faktorer som spiller inn. Faseforskyvning for eksempel. Om en motor går så vil strømmen som går i den avvike fra spenningen på grunn av induktansen i viklingene og at rotoren vil stritte imot.
Du kan derfor ikke benytte ohms lov for å måle effekten på den. Jeg blir heller ikke erklært som noe statsgeni for å sitte på slik kunnskap og jeg har samtidig også bevist at ohms lov ikke kan benyttes på alt.
Og til eksempelet med lyspæra så vil ohms lov også gjelde her, fordi strømmen alltid vil følge resistansen i glødetråden. Men her vil resistansen skyte i været med en gang tråden begynner å gløde. Ergo: Ohms lov gjelder her også. Da må vi, som andre har nevnt før meg, benytte andre faktorer med tanke på temperaturen i tråden ved ulike temperaturer.
Bj
Postet 14:17 - 3.1.2008
Enig med deg! :)
