Hvem godkjenner ombygginger av ledningsnett i armaturer? Produsenten eksisterer ikke lenger, så jeg er på jakt etter noen som gjør slike type godkjenninger.
Takker for svar.
Du kan høre med NEMKO, men det må nok være mange armaturer det dreier seg om for at dette skal lønne seg.
Jeg skal ikke selge armaturer... det virker som om NEMKO tester utstyr som skal ut på salg i markedet.
Hva er grunnen til at du må gjøre om på ledningsnettet?
Vi skal sette inn led-rør i stedet for tradisjonelle ubrukelige lysrør som lager uv-lys og sprø sokler og ledninger.... og ikke minst gjør så alt annet rundt gulner og blir sprøtt.
Ok, skjønner.. Jeg har selv brukt ledrør i tradisjonelle armaturer med T8 sokler og da kan man jo bare sette inn "kortslutnings" tennerene som medfølger. Det har i hvertfall jeg gjort uten å måtte gjøre om på ledningsnettet.
Mulig du har noen armaturer det ikke går å gjøre dette med?
Kan man bare sette i kortslutningstennere? og bare å sette i røra så virker det da altså?
Dette skal normalt gjøres i samråd med produsent, noe som ikke er mulig siden denne ikke eksisterer lenger. I henhold til FEU og lavspenningsdirektivet (LVD) står den som gjør endringer i elektrisk utstyr ansvarlig for at alle krav er innfridd (som synligjøres med CE-merke, og dokumenteres med samsvarserklæring). Du vil altså stå ansvarlig hvis armaturene endres slik du beskriver.Som nevnt tidligere ville jeg kontaktet NEMKO, og hørt om de har noe å bidra med. Å kjøre ny typetest blir sikkert veldig dyrt, men kanskje de har andre forslag.
Ja, når du kjøper led-rør medfølges kortslutningstennere som ser ut som tradisjonelle tennere, eneste forskjellen er at det er en lask/sikring inne i kortslutningstennerene..
Testet og det fungerer, jeg har planer om å kjøpe inn mengder med ledrør det ble mye bedre lys enn de dårlige lysstoffrøra.. nå holder sannsynligvis deksler og holdere for fremtiden også... Resten av selve Armaturene er veldig bra i seg selv og er ingen grunn til å bytte ut, så ledrør blir bra her, takker for hjelpen :)
