Har hovedinntak på låve 3x125A for gårdsbruk.
Pga av omgjøring av fjøs til mjølkerobotfjøs, blir det en del endringer. Dette medfører ny tavle på låve. Planen er å fjerne det gamle sikringsskapet på låven og sette opp et større skap med inntakssikringer og utgående kurser, samt målerarrangement. Vil også øke hovedsikring til 3x160A.
Vil dette medføre krav om egen branncelle der sikringsskapet står? Er det krav om dette i nyanlegg låve/fjøs?
Avsnitt 705.515.01 i NEK 400:2014 krever enten tavle i ikke-brennbart materiale (stål) eller montasje i egen branncelle.
Du bør sette deg inn i alle krav i delnorm 705.
Ikke glem å korrigere for laveste temperatur i sikringskap på løe. Elsikkerhet
Vern og belastning skal i utgangspunktet ha samme temperatur, ellers kan du f.eks. belaste vernet vesentlig mer og dermed gå over kabelens strømføringsevne
Automat 16A (B kurve) testet ved + 30°C vil ved 20°Cha In = 19,77A
ref. Elsikkerhet 62"KRAV TIL VERN, INKL. JORDFEILBRYTER, SOM MONTERES I SIKRINGSSKAP PLASSERT UTVENDIG OG I KALDE ROM"
Har ved flere anledninger termografert og funnet minusgrader i sikringskap på løe
