Finnes det noen kanaler hvor man kan få fortløpende info om nye forskrifter og normer på landbaserte lavspenningsanlegg? det holder vel ikke med å forholde seg til bøker som blir oppdatert hver 4. år eller gå på kurs 1 gang i halvåret eller året.
Klarer man å lese nek 400 og forstå den 1 gang i halvåret, og lese elsikkerhet som dsb legger ut årlig så skal det ikke ikke være behov for mer..
Det er ikke riktig, fordi det stadig er nye regler såkalte installatører blir oppdatert på som ikke f.eks bedriftselektrikkere IKKE har tilgang til.
Det eneste som kommer utenom NEK 400, NEK 399 og Elsikkerhetspublikasjoner, som kan dukke opp i tid og utid, er føringer/ rutiner Det lokale eltilsynet og Nettleverandøren din kan pålegge deg å benytte på arbeid på deres nett. Det hender også DSB kommer med et skriv, som deres skriv om elbil-lading på eldre anlegg, men dette er ikke nye regler..det bare poengterer bruken av en paragraf i FEL.
Har du noen eksempler på regler som popper opp hos installatører?
Bedriftselektrikere har kun lov til å utføre drift og vedlikehold (bytte likt mot likt), som faglig ansvarlig i henhold til § 7 tredje ledd i FEK. Virksomheten skal dessuten være registrert i Elvirksomhetsregisteret i henhold til § 3 i FEK.
Avklaringer fra DSB i Elsikkerhet finnes her; https://www.dsb.no/menyartikler/publikasjoner-og-bibliotek/nyhetsbladet-elsikkerhet/.
I tillegg må alle elektrofagarbeidere ha tilstrekkelige kunnskaper om NEK 400:2018.Normen kommer som kjent i ny utgave hvert fjerde år, og det er da lurt å ta et oppdateringskurs (f.eks. med undertegnede :-).
Oi så bra at jeg slipper å tenke på at det jeg vedlikeholder ikke nødvendigvis er riktig utført :=) bare å bytte likt mot likt.
Litt usikker på hva du vil frem til her.
Hvis du ikke ønsker å holde en seriøs tone, kan du med fordel finne en annen kanal / et annet forum å forholde deg til!
Det jeg vil frem til er at jeg som bedriftselektriker også må bli oppdatert på samme måte som installatørene fordi det stadig vekk kommer nye normer og regler mellom de gangene papirutgaven blir trykt opp og utlevert. Det blir gjort feil i en del installasjoner som blir oppdaget under ekstern audit av eltilsynet og jeg vil jo at bedriften ikke skal få avvik. Hadde jeg blitt informert om alle endringene kunne en god del avvik blitt unngått da jeg som bedriftselektrikker også hadde verifisert de jobbene som var blitt utført.
Ja du må melde deg på kurs. Det er for alle som jobber med og ihht normene.
Kan anbefale Trainors nek 400/2018 oppdatering.
læterikt for både montører og installatører.
Du må, på lik linje med andre innen bransjen, holde deg oppdatert på endringer (i henhold til § 5 i FEK).
Det er imidlertid ikke slik at "det stadig vekk kommer nye normer og regler mellom de gangene papirutgaven blir trykt opp". NEK 400 kommer i ny utgave hvert 4. år, og neste gang med ikrafttreden 1. juli 2022. I mellom utgivelsene er det kun relevante avklaringer i Elsikkerhet som er aktuelle å forholde seg til.
