Oppgradering elektrisk anlegg IT-nett
Spurt ${formatDate(1449867858)} av Frank R | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Frank R
Jeg er i gang med mitt livs største prosjekt så langt, har akuratt støpt ny grunnmur og flyttet over det gamle huset på denne, og må derfor etablere nytt inntak. Denne har jeg fått installatørbedrift til å søke om og legge, og så er planen å selv montere sikringsskap og legge opp nytt elektrisk anlegg i huset. Har fagbrev gruppe L og automatiker så har papirene i orden for dette.
Førstkommende onsdag kommer netteier og skal montere måler og sette strøm på anlegg, dette var ønskelig å få på plass før jul for å unngå å måtte ta hensyn til NEK399 og montere opp utvendig inntaksskap. Så det er lagt opp rør til ny inntakskabel og grøft til netteiers skap graves neste uke.
Første spørsmål i denne tråden er derfor, om det er noen spesielle krav til sikringsskapet og el-anlegg, som netteier vil stille, for å montere måler? Planen er å provisorisk montere opp det gamle sikringsskapet, da det er litt prosjektering som gjenstår samt lenger leveringstid på sikringsskapet jeg skal installere når vi går i gang for fullt (skal ha gulvskap 1000mmx2000mm og tilrettelagt for smarthus).
Det jeg vet så langt er at det nye inntaket som er søkt om er 3x50A IT-nett. Derfor må jeg uansett få fatt på overbelastningsvern samt overspenningsvern og et par nye jordfeilautomater for "byggestrøm" innen dette. Dersom jeg får det på plass, og får koblet jording tilstrekkelig, er det noe i veien for at netteier monterer ny måler inn i dette gamle skapet, og at jeg på senere tidspunkt (over nyttår) bestiller frakobling for å skifte ut gammelt sikringsskap med nytt?
Lurer også på om det er noen som har en skisse, eller vet om det er noen gode skisser eller beskrivelser tilgjengelig, enten på nett eller i bøker, på typisk utførelse av sikringsskap for IT-nett?
Håper noen har anledning å hjelpe meg litt ut her :)
