Det skal legges varmekabel på et lite bad siden det ikke var varme fra før. veggene beholdes og er derfor ferdig flislagt, termostat må monteres åpent.
Hvordan gjør man det med hvor man kan stikke opp kabelen og følerrør fra gulv? Kan det stikkes opp helt inntill døra fra gulvet eller blir det trøbbel med å få et tett gulv?
Løst
