Hei, skal bytte fra skrusikringer til automatsikringer. Dette er en gammel boligblokk, så inn i sikringsskap er det 2x10kvadrat(2x35A hovedsikring). Eaton sine OV vern har en I5 verdi på 800A. Kan man måle den med Euromaster mellom gammel hovedsikring og samleskinne? Skal den verdien man ev måler korrigeres på noen måte? 0,38? 0,76? Eller er det et bedre alternativ og bruke et kombivern og få en I5 verdi fra montørhåndboka?
Løst
