Overbelastning og kortslutningsvern på sekundærside av 24V trafo
Spurt 14:13 - 7.1.2022 av Aspirerende Automatiker|Siste svar 7:46 - 11.1.2022 av Hans Olav Arnesen
Jeg har et skap med en trafo, 230V/24VAC, som skal forsyne flere komponenter ute i ett anlegg. Er det da krav til overbelastning og kortsluttningsiking på sekundærside etter NEK400? Ser at jeg også kan velge trafoer som har dette vernet på sekundærside bygget inn.
Datablad på komponentet sier kun at det skal brukes vernetransformator. "Supply via safety isolating transformer!"
Er svaret det samme om en hadde brukt 24V DC strømforsyning?
Postet 7:46 - 11.1.2022
Dette spørsmålet er et gjentagende tema i dette forumet, og har vært besvart flere ganger før.
Ved å google "vern på sekundærside av trafo" finner du flere tidligere tråder, samt diverse info fra andre kilder :-).
