Overharmoniske strømmer i N-leder
Spurt 19:54 - 26.5.2007 av Amat|Siste svar 9:46 - 28.5.2007 av Amat
Amat
God kveld i stuga.
Jeg har litt for stort utslag på overharmoniske strømmer i N-lederen på hovedtavla mi.
Hvordan skal jeg bli kvitt dette problemet?
Postet 9:43 - 28.5.2007
Refererer til Normguiden NEK 400:2006
side 124: Problemene relatert til overharmoniske strømmer og spenninger kommer forsåvidt inn under begrepet EMI-Elektromagnetisik interferens, men det er ikke så mye som kan gjøres med selve installasjonen for å unngå disse overharmoniske strømmene. Skal man først innstallere datamaskiner og annet elektronisk utstyr, er det idagrelativt begrendsede muligheter til å velge utstyr som ikke generer overharmoniske strømmer og spenninger. Har man først problemer med overharmoniske, kan et EMI-tiltak være å installere filtre, men for TN-systemer vil nok det mest nærliggende virkemiddelet være tiltak i forbindelse med kabeldimensjonering og lastfordeling. Dette er nermere omtalt på sidene 162-168. Referat slutt. Anbefaler deg å kjøpe normguiden om du ikke har den for å lese mer om emnet, det finnes også annen litteratur rundt emnet EMI og EMC som du kan lese. Ellers finnes det bra kurs på emnet. Du kan jo også rette spørsmålet ditt til vår EMC Guru Rolf Kinck. se fagforumet: EMC
Amat
Postet 9:46 - 28.5.2007
OK takk for svar
